5 090 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
Drivmotor till Corroventa CTR 300 TT
Hej hej
Har en avfuktare av i rubriken nämna modell. Drivmotorn till rotorn (heter det så? Den som driver remmen iaf..) har skurit. Någon som råkat ut för samma dilemma och hittat alternativ till den som MrFriis säljer för drygt 3000:-?
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Jag bytte lager i motorn för 80kr så nu snurrar den igen se, https://www.byggahus.se/forum/threads/prylarnas-pris-pryl-hlr.352854/page-20#post-4121610
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Ja det var en ansenlig mängd kugghjul och distanser i den
Hej.mattetvilling skrev:
Jag har denna typ av avfuktare i min krypgrund.
Den har nu börjat strula och det verkar som att du har koll på läget.
Jag tittade in genom hålen och noterade att "rotorn" står still så den avfuktar inte som den ska. Jag lyfte på locket och hjälpte den lite på traven då snurrade den en bit sedan stannade den igen.
Precis som att den inte orkar dra runt själv.
Tror du att det kan vara så på min också att lagren är slut?
Mvh Ola
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Ja är säkert lagren eller strul i växellådan.
Efter ett samtal med företaget som installerade avfuktaren åt mig så visade det sig att det lämnades 10 års garanti på grejerna. så nu är den skickad för reparation.
Hej. Plockar upp denna tråd då jag fått problem med min avfuktare som är av samma modell. Den är igång hela tiden men verkar inte avfukta. Dvs fläkten är igång, den värmer (då den blåser ut varmluft) men har sett att rotorn ej snurrar. Misstänker då att motorn till rotorn pajat. Är den svår att byta ut själv? Kostar en rejäl slant att köpa den (4500 på mrfriis).
Eller kan det vara nån relä på hygrostaten alt kondensator till motorn?
Mvh Javier
Mvh Javier
Hej.J javierjimenez skrev:Hej. Plockar upp denna tråd då jag fått problem med min avfuktare som är av samma modell. Den är igång hela tiden men verkar inte avfukta. Dvs fläkten är igång, den värmer (då den blåser ut varmluft) men har sett att rotorn ej snurrar. Misstänker då att motorn till rotorn pajat. Är den svår att byta ut själv? Kostar en rejäl slant att köpa den (4500 på mrfriis).
Mvh Javier
Kan inte svara på frågan om den är svår att byta. Men jag kan tipsa dig om att kolla upp hur det ligger till med garantin på din avfuktare. Vi hade fel på vår och det visade sig att efter jag pratat med dom vi köpte vår av att vi hade 10 års garanti.
Tack för snabbt svar. Vår avfuktare blev installerad av Anticimex för 15 år sedan så ingen garanti längre tyvärr.
