Alla drivdonen kommer ner till ett skåp. Funderar på hur jag ska göra med dimmrarna till drivdonen. Antingen så stter jag en dinskena i skåpet och placerar alla dimmrar där och en täckskiva framför alltihop. Alternativet är en normkapsling som jag då får fälla in i täckskivan. Nackdelen med det är om något drivdon behöver service så är normkapslingen i vägen. Skulle möjligen gå att utforma täckskivan som en lucka och pss kan vika undan täckskivan med normkapslingen.
Anledningen till att jag behöver göra enligt ovan är att jag köpte för liten elcentral från början:thumbdown:
tommib
Uh, det känns som att det behövs mer detaljer om hur omfattande installationen är och var skåpet sitter. Vad är det för dimmers? Ska de kunna styras från annan plats eller ställer du in en nivå som ska vara samma hela tiden?
Inlägget känns som att det saknar ett stycke innan texten som finns....
Alla drivdon på ett och samma ställe undangömt bakom en skiva låter som om det kommer att bli för varmt.
Protte
Kan hålla med om att det var lite otydligt...
Bredvid elcentralen sitter det en 60cm högskåp för mediainstallationer. Ovanpå det ett överskåp där samtliga led-drivdon för fönsterspottarna och några andra belysningar. Skåpet har en vanlig lucka och direkt bakom den luckan så sätter jag en täckskiva som skruvas fast.
Dessa ska styras via Smarthouseprylarna. Då jag har lite trångt i elcentralen så behöver jag decentralisera dimmrarna till dessa drivdon. Då tänkte jag antingen sätta dimmrarna på en din-skena i samma skåp som drivdonen. Alternativt fälla in en normkapsling i täckskivan.
Helst skulle jag vilja ha dimmrarna bakom täckskivan på en din-skena. Då behöver jag bara ta bort täckskivan om det behövs service. men jag vet inte om den lösningen är ok.
Ang värmen så är skåpet 60x40x40 och det är inga problem att ta upp hål för ventilation. Det är gott om plats i skåpet, alla dimmrar sitter på bakväggen i skåpet.
En annan fråga, jag har använt färdigdragen rkub i slang till led-spottarna. Vad gäller ang 230v anslutningen på drivdonen? Måste det vara dubbelisolerad kabel i det läget eller duger det med fk?
tommib
Ok. Lite tydligare men det känns fortfarande som att du tänker massor som du inte skriver.
Har jag förstått det rätt så har du alltså ett skåp med drivdon för LED som är utspridda i huset. Till dessa drivdon har du dimmers, DIN-monterade, som styrs via någon form av gränssnitt som inte involverar kabeldragning till strömbrytare. I skåpet har du tänkt att sätta en täckskiva som skruvas fast alt fälla in en normkapsling i täckskivan.
Då är mina frågor följande:
Är dimmermodulerna 230V? Eller är det 1-10V styrdon? Är de kompatibla med dina drivdon?
Har du beaktat max kabellängd från drivdon till armaturer?
Med tanke på värme bör du definitivt ta upp ventilationsöppningar. Se till att dessa är täckta på ett lämpligt sätt så att det inte går att komma åt något strömförande via dem.
Dubbelisolerad kabel är en knepig fråga. Vad jag har förstått är det ok att montera grundisolerade ledare i en kabelkanal som kräver verktyg för att öppnas. Dock finns också regeln som säger att alla ledare i ett gemensamt utrymme ska ha en isoleringsklass som räcker för den högsta förekommande spänningen. Om ditt skåp kan klassas som en kabelkanal är lite tveksamt och med tanke på den andra regeln skulle jag ändå använda kabel och inte grundisolerade enkelledare. RKUB är inte isolerad för att klara 230V.
En bild skulle kanske hjälpa....
Jag är inte elektriker, ta allt jag säger med en skopa salt. (och ta helst in en elektriker för att koppla allt så blir det lagligt också...)
Gick inte att citera på vanligt sätt av ngn anledning så jag får fuska till det lite.
Rätt uppfattat förutom att täckskivan sätts på plats oavsett om det blir en normkapsling eller inte.
1-10V, Ja, Ja
Värmen är jag inte orolig för, enkelt att fixa ventilation.
Vad räknas som gemensamt utrymme? Om kablarna är förlagda pss att det inte har möjlighet att komma i närheten av varandra, är det ff gemensamt utrymme?
