2 270 läst ·
8 svar
8 svar
Driva luftluft VP Elverk
Garderobssnickarn
· Västra götaland
· 158 inlägg
Garderobssnickarn
- Västra götaland
- 158 inlägg
Har sett en del gamla trådar angående den här frågan. Men jag har inte kunnat läsa mig till ett entydigt svar.
I mitt fall så har jag ett elverk som ger en fin sinuskurva och 1900w kontinuerligt. På min LLVP står det att den drar 1920w.
vad tror ni, går den att driva i nödfall? (Där ett nödfall är om elpriset spårar fullständigt)
Som jag förstått det så borde det gå fint om du ksn koppla vp direkt på elverket o där med köra vp:n "offgrid"
Du bör inte koppla in elverket på husnätet om du inte har förberett för det med "ödrift" för huset
Garderobssnickarn
· Västra götaland
· 158 inlägg
Garderobssnickarn
- Västra götaland
- 158 inlägg
Hobbysnickare
· skaraborg
· 368 inlägg
Läs den tekniska beskrivningen för elverket.
Är det Max 1900 eller är det kontinuerligt 1900.
Vad är det för ett elverk? Så går det lättare att hjälpa dig och bedöma om det går bra.
Garderobssnickarn
· Västra götaland
· 158 inlägg
Garderobssnickarn
- Västra götaland
- 158 inlägg
Garderobssnickarn
· Västra götaland
· 158 inlägg
Garderobssnickarn
- Västra götaland
- 158 inlägg
Garderobssnickarn
· Västra götaland
· 158 inlägg
Garderobssnickarn
- Västra götaland
- 158 inlägg
oj missade att ange modellen.K kioskdavid skrev:
Det är ett champion
https://www.championpowerequipment.co.uk/manuals/Champion-92001i-om-en-se-de.pdf
Bästa svaret
En luftvärmepump brukar varvtalsstyra kompressorn med en frekvensomriktare vilket innebär att den inte ger problem med höga startströmmar som direktstartade motorer ger Dessutom drar värmepumpen en lägre effekt när den inte går för fullt. Det kan fungera. Det är ju enkelt att prova.
Sedan bör du tänka på att en bensingenerator har så dålig verkningsgrad att det blir effektivare att elda bensinen för värme än att gå omvägen via el och värmepump.
