4 965 läst ·
27 svar
5k läst
27 svar
driva bilstereo...
Tjena.
Jag har byggt ett litet "rack" till en marinbilstereo, att ha ute på altanen på sommaren & inne i verkstan på vintern.
Omvandlaren jag hade sen tidigare har nu lämnat in och jag behöver något nytt att driva stereon med.
Har de vise här på elforumet några bra förslag som inte kostar skjortan och inte är för krångligt, helst plug & play sas.
// Jörgen
// Jörgen
Vanlig billaddare fungerar inte. Det blir för mycket störningar. Det finns bilnatteriladdare som klarar av det. Kostar dock en del. Man måste ha stabiliserad spänning. Den blir bra bara man inte spelar för högt!
http://www.biltema.se/sv/Kontor---Teknik/Batteri-och-Stromforsorjning/Natadapter/Natadapter-38116/
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
En billig batteriladdare ger pulserande likström, dvs spänningen är nere på noll för varje 10 millisekunder och din stereo kommer att brumma.
En smart laddare känner av att det inte är ett batteri och vägrar lämna någon spänning.
Min erfarenhet av mycket stora laddare är att regleringen är långsam så om det bumpar till rejält i basen så dippar spänningen rejält.
Hos ELFA finns det nätdelar för att driva bilel från nätet, kolla även med CO m. fl.
Protte
Protte
Kör med en konverter 230-12v . Koppla stereon direkt på. Kört så i flera år funkar bra.
· Norrbotten
· 585 inlägg
Tufvassons transformatorer finns i en del utföringar, vanliga inom larm/passersystem
http://www4.elektroskandia.se/KatalogKategori.aspx?rid=272423
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Men Tufvasson gör ju bara transformatorer, sedan behövs likriktare, glättningskondensator och helst en spänningsstabilisering och helst någon sorts överlastskydd.
Mascot gör bra saker
Protte
Protte
http://www.kjell.com/sortiment/el/stromforsorjning/labbaggregat/nataggregat-13-8-v-10-a-p44407
Denna borde väl räcka för att driva en normal bilstereo om du inte har kopplat in världens slutsteg. Om du vill ha dual purpose så kan jag tipsa om CTEC Zafir 100 som är en batteriladdare som också har en PSU-mode där den levererar 7A kontinuerligt. Levereras med både ringkabelskor och klämmor och har en specialkontakt på kabeln så att du kan koppla isär den. Den kostar visserligen ca 1000 kr men då har du en bra batteriladdare på köpet.
Edit: Jo, tänk på att bilprylar oftast är gjorda för 13,8V då det är vad generatorn levererar vid drift. Det mesta funkar dock på 12V.
Varför hänvisa till en artikel som har utgått ur sortimentet?tommib skrev:
Det är bättre att hänvisa till sånna som går att köpa.
Här är "efterföljaren" till den du hänvisade till http://www.kjell.com/sortiment/el/stromforsorjning/labbaggregat/fast-nataggregat-13-8-v-p44810
