A AndersS skrev:
Efter lite testande utan att hitta döpa om rum och ändra numrering.
Sedan blir det nog Anpassad, då jag vill få alla rum dammsugade men inte moppade.
Troligtvis i två steg med dammsugning av golv och mattor, efter det så moppas de rum som ska ha det.
Du kan tex välja att ha djupare rengöring av mattor med högre effekt. Eller att den kör mattorna två gånger. Blir oftast mer skit i mattor än annat golv.
AndersS
Tackar för tips, läser allt och testar i appen.
D DanielSt81 skrev:
Då början han med det du tryckte på först osv. Eller kanske hon. Vet inte vad din robot ha för kön 😂
Det är en han, fick namnet av vår förra hund. Trogen och snäll, var lydig och följde kommandon, men kunde spåra ur lite ibland.😀
Har gjort tre scheman med olika rum (även alla) och dagar, samt enbart dammsuga eller både dammsuga/moppa med valet först dammsuga allt och sedan moppning.
Den noterade vid moppning att den detekterat en matta som jag då "ok'ade" och kom med på ritningen.
Och installerade nyss appen på en platta, var mycket enklare att hantera ritningsfunktioner och lade in en missad tröskel samt slog samman två utrymmen och även delade av.
Så nu är det dags att testa källarvåning och hur man gör det bäst.
Ritning gjord för källaren. Satte den i basstation med karta för övervåning, inställning att automatiskt känna av vilken våning/ritning den befinner sig på och lyfte ned den till utgångsplats i källaren. Jajamen, efter lite snurrande och körande byttes det till källarritning.
Men det jag ännu inte är helt på det klara med när man flyttar den från basstation är hur man "bör" göra.
Tar jag och bara lyfter ut den så börjar den snurra på hjulen och protestera att den inte når ned till golvet.
Ska man göra något annat sätt så att den känner sig "mera nöjd"? 😀
Nej, bara lyfta ut och bära. Men ber den inte att starta rengöring innan du ställt den på plats. Min säger aldrig något när jag lyfter den. Gör det åt andra sidan bara när jag ska rengöra den.
Börjar få lite koll på den.
Vissa översättningar är väl så där i appen t.ex. "rensning" för städning och manualen är dålig även tveksam/felaktig.
Så man får kolla i appen och prova sig fram.
Har gjort följande:
* Numrerat om rummen och även ändrat namn.
* Ändrat städordning av rum.
* Satt in begränsning manuellt där det behövs t.ex. om det finns ytter/altandörr.
* Några scheman med olika städning och dagar.
* Lagt till källarvåning
* Kört den "manuellt" för extra städning av rum.
Rengöringsmedel till mopparna. Verkar inte finnas något lokalt och Elgiganten har ingen leverans förrän i juli, känns lite larvigt att behöva beställa 1 L för hemsändande.
Är de här rengöringsmedlen generella så man kan välja ett för en annan tillverkare? Alla andra fabrikat finns ju på orten i affärerna.
Bara att pytsa ner valfritt rengöringsmedel direkt i tanken.
Jag fyllde senaste tanken med Ajax sommarblom.
AndersS
M
Tjena!
Har en likadan maskin nu (två veckor gammal) och jag beställde hem deras rengöringsmedel eftersom att det inte gick att få tag i lokalt. Garantin gäller inte om man kör med annat rengöringsmedel, så mitt tips blir nog att köra det.
Däremot har jag påbörjat någon form av utvärdering för hur man kan neutralisera lukten i smutsvattentanken, för den är inte nådig efter en vecka i högsommarvärme 😅
Annars tycker jag du ska köra ”custom” som städläge och ställa in varje rum för sig. Har du heltäckningsmatta så kan du köra full patte på sugen där inne men bara lagom i resten av huset osv.
Har du typ matta i badrummet och brukar plocka ut den när du dammsuger så ta bort den från kartan annars kommer den inte moppa där. Den känner av mattan automatiskt ändå och lyfter mopparna om den skulle råka ligga kvar.
Jag aktiverade ”extremt liten höjdmarginal” på min så att den kryper in även där det är trångt.
Sätt klossar under soffans fötter om det behövs så slipper man den skiten där under också 😀
Annars är det bara att spendera timmar med appens inställningar för att hitta vad som passar ditt hus bäst egentligen.
Häll i någon matsked ättika i smutsvattentanken så försvinner lukten
M
Japp, kör ett test med lite vinäger och några droppar diskmedel just nu
Hyfsat intrimmad idag med dammsugning och moppning, där man kan välja fuktighet, antal moppningar, kvadratmeter som körs mellan rengöring av moppar. Kör i steg med dammsuga mattor, dammsuga golv och så moppa, allt utifrån respektive rum. Kör tre scheman med olika inställningar gällande rummen.
Har också skaffat en likadan manick.
Valde denna modellen för att vi har mkt trösklar i varierande höjder och denna klarar ju ganska mkt.
Vi har dock 2st rum som har 20cm trösklar.
Sovrummet och skafferiet.
De klarar den ju inte såklart, mej den har hittat rummen och lagt in dem på kartan.
Hur kan jag få manicken att förstå att det är t.ex sovrummet jag flyttade den till, för kartläggning och kunna lägga in det som en egen karta.
Jag försökte i sovrummet, men då tyckte den att den skulle uppdatera kartan gör vardagsrummet....
En tröskel som är 20 cm högt? Kan du ta kort på den? Har aldrig sett en sån tröskel.
djac
