60 948 läst ·
505 svar
61k läst
505 svar
Drastiskt försämrad sophämtning?
Men återigen, har du verkligen någon aning om hur exempelvis Ever Clean ser ut, är sammansatt och beter sig? Det är verkligen inte mycket luft utan en tämligen kompakt materia som är väldigt svår att bryta ned. Jag kan lova dig att en kubik blir en kubik, även om man gräver ner den...pacman42 skrev:
För kanske tio år sedan dumpade en medlem i familjen sand i en del av skogen där den då inte ansågs störa. Numera använder vi det markområdet lite mer och jag kan garantera att sanden finns kvar och stör. Den verkar mer eller mindre oförstörbar!
Det är lera? Lera försvinner inte. Kattsanden känns verkligen som en fet vattenavvisande lera när den blir blöt. Är den farlig för miljön? nä det skulle jag inte tro.Alfredo skrev:
Nej det går inte att kompostera kattsand av typen Ever Clean. Det är heller ingen långsiktigt realistisk lösning att skapa en deponi för kattsand på en normal villatomt.B Bullebock skrev:
Väldigt många som uttalar sig i tråden verkar inte ha en aning om hur denna typ av kattsand är sammansatt eller dess egenskaper. Och har man inte det bör man heller inte uttala sig. Man framstår enbart som okunnig.
Fast jag har ju katter och kattsand blad everclean, men klart beroende på storleken på villatomten är det kanske olämpligt. Nummera slänger vi i komposten åt kommunen, förr hade vi egen kompost. Blandat med annat och gräs och grejer vad där inget fel på den komposten.Alfredo skrev:
Kattsanden behöver inte brytas ned. Den blir ju i praktiken grus när den hamnar i marken. Pga Keplers förmodan så kan sanden inte packas tätare än 75% av volymen, dvs i bästa fall så sjunker volymen ihop med 25% när mindre fraktioner transporteras in mellan sandkornen (av vatten). I verkligheten så blir dock volymen mycket mindre när det fylls upp av små fraktioner.
Lokaltidningen har paywall, så vet inte.S sprucetwig skrev:
Men avsåg gamla systemet.coconut skrev:
Tja, lägger du pappret i ett smutsigt kärl (och har du sett återvinningsstationerna?) så blir det ändå smutsigt.M Maledictus skrev:
Japp. När jag bodde i Borlänge hade de 50 kategorier bara på tippen. Sedan tillkommer en packe andra (läkemedel, vapen, fordon, radioaktivt avfall...).L lbgu skrev:Problemet är att man gjort sophanteringen så krångligt att det nästan krävs ett personligt intresse i frågan för att man ska hänga med i alla turer. Det bästa vore att ha ett enkelt system som kanske inte är lika effektivt som det komplicerade, men tack vare sin enkelhet ändå antagligen fungerar bättre i det stora hela.
Vet ni till exempel varför man måste sortera tidningar separat från annan papper (åtminstone här)? Ju, för att det är olika branchorganisationer som betalar det. Återigen, producentansvaret för sorteringen lastas över på slutanvändaren.
Sedan har vi olika papperskvaliteter. Ett glasspapper är inte samma som ett brev, och ingen av dem är samma som ett kuvert. Eller olika batterityper, hur ska typ min morsa kunna hålla koll på det? Hur fan vet jag om en del är aluminium eller om den är någon skum aluminium/magnesium-legering?
Samtidigt så har man experter som informerar och säger "om något innehåller flera kategorier, släng efter vad det är mest av", så typ om jag har en påse potatis som gått över datumet som också råkar innehålla ett hekto plutonium, så ska den komposteras.
Alltså, hur ska gemene man kunna hålla koll på det här?
Däremot har vi praktikaliteter där. På återvinningsstationen så ställer de fyra glasbehållare, två för ofärgar glas, två för färgat. Men, varför i helvete ställer de så att de man kan stå mellan och mata in flaskor i är av samma typ? Har jag en kasse flaskor så måste jag gå fram och tillbaka mellan dem, efterhand som jag gräver mig ner i kassen.D Daniel 109 skrev:
Och hur gör man med den där vinsorten som har halva flaskan klar, halva färgad? Jag gick på expertrådet ovan, och konstaterade att det var nog aningen mer ofärgat glas på den, så den fick bli ofärgad, men det var på håret, så den kunde hamnat var som helst.
Japp. Vi brukar ha en halv vecka varje år när alla flugor kläcks när det är totalt löjligt. Liksom, man kommer ut ur sovrummet på morgonen och det ligger 200 döda flugor på golvet som katterna tagit, och det är värre ute. Det bara exploderar med flugor i några dagar.FruNilsson skrev:Det värsta med kommunpolitikerna som inte förstår att världen fanns innan de föddes; de tog beslut om varannanveckas soptömning. Det kryllar av råttor i villakvarteren och det går inte att vädra när man lagar mat, spyflugorna attackerar köket. För att inte tala om att vi inte kunnat grilla eller sitta ute och äta på flera år. Fiskrens och skaldjur, köttrester mm orsakar en stank över kvarteren.
Vi hade god miljöhygien tidigare, men det är ett minne blott, liksom att öppna gränserna för hundsmuggling och övriga hundresor. Rabies, hjärtmask mm var utrotat, men det liksom TBC hos människor kommer att bli oöverstigliga problem om inte nån sätter ner foten. Det finns mer, men just saying; rösta med sånt i åtanke nästa val. Det kallas konsekvenser…
Jag brukar föregripa det genom att tokspraya tunnorna med insektsmedel ett par gånger i veckan, men så länge inte alla gör det så spelar det ju ingen roll.
Man lär inte kunna smälta om den flaskan till ofärgad glasmassa så den gången blev det nog fel...T Troberg skrev:
Om det kommer klarglas i det färgade gör däremot inget.
Jag har mycket erfarenhet av annan kattsand, men inte av just detta märke. Men då jag inte har någon katt så får jag väl använda den för mina egna behov för att testa av den. Eller hur tänker du att jag skall göra?Alfredo skrev:
