Jag har problem med övervåningen på vårt hus som är från 1971. Det är två våningar och snedtak, kalla sidvindar. Nu när det börjar bli kallt så påverkad övervåningen jättemycket. Golvet blir jättekallt, fram för allt blåsiga dagar.
Har tilläggsisolerat med mineralull och vi har haft snickare inne som hjälp oss med väggarna på kattvindarna. Men golvet är lika kallt ändå.
Jag har nu grävt bort lite mineralull för att se hur det ser ut och väggarna går inte ända ner utan det är 10-20 cm längst ner fyllt med gammal mineralull som går under golvet, ända bort till kattvinden på andra sidan. Jag antar att jag inte ska täta för mycket för att det ska komma luft där men kan jag sätta upp vindpapp eller vindfolie där för att det inte ska bli så kallt?
  • Avslöjad golvyta med mineralull och träbjälkar synlig i ett hus från 1971, indikerar behovet av isolering.
  • Isolerproblem i kattvind med synlig brun vindskyddspapp och underliggande mineralull.
  • Öppen yta under golv med gammal mineralullsisolering och en synlig del av träkonstruktionen i ett hus.
  • Vy underifrån av ett golv på en övervåning med synliga träbjälkar och gammal mineralull för isolering.
