P
Nope.. men ett pris som jag fick var runt 9300:- för 50 meter..
Duken ska vara runt klossen om jag fattat det rätt.
Om man jämför då med den vanliga metoden dvs drän slang & grus.
8 kubik grus Ca 3000:-
50 meter drän slang ca 2000:-
Så det är ju lite dyrare.. Men man slipper skotta en massa grus också..! 8 kubik motsvarar kanske 1 månads kort på gym ;)
Sen kan man ju undra om man inte behöver ha mera grus..
Jag gissar att förutsättningarna måste vara ganska bra för att produkten ska funka dvs jämnt och perfekt underlag, rak och fin grundplatta osv. När jag dränerade var det - trots en pedantisk grävmaskinist - kanonbra att justera lutningen på dräneringsröret medelst lite grus. Dessutom låser man dräneringsröret med lite grus runtom röret. Visst, det är ett jäkla jobb att skotta grus. Har man dessutom en bredare grop (vilket är mycket troligt) så är det lite pyssligt att lägga grus runtom röret och samtidigt lägga lite jord utanför geotextilduken som mottryck. Har man en snäll medhjälpare som håller geotextilduken så är det dock inga större problem.
Vi funderade på att använda den, men valde till slut bort den eftersom vi är snålast på byggahus.se. Däremot har vi gott om armmuskler vid det här laget... :)
Dock frågade jag om den när vi beställde materialet, och de (återförsäljarna som även utför dräneringsarbeten) fick ngt lyriskt i blicken och sa att de använder den på alla sina jobb. Man kan alltså anta att den sparar en hel del arbete för den som kan lägga några extra tusenlappar!
Bump.
Jag har varit och fingrat på dränklossen från Pordrän och tror att den kan avlasta arbetsmomentet ganska mycket isf att lägg singel eller makadam. Kostnaden är marginell. Det enda jag egentligen ifrågasätter är om den klarar marktrycket på 2-4m efter några år?
Jag kan tänka mig att kulorna faller ifrån bindningsmedlet efter några år (av trycket) och faller isär från röret. Eller vad tror ni?
Det står inget på hemsidan om vilket tryck den klarar.
Den har inte funnits så länge men det kanske finns någon som har använt dränklossen och kan ge feedback på kvalitén?
Fakta http://www.pordran.se/dranklossen
myrstack skrev:
Hittade info på hemsidan:
[länk]
99,0 kpa i korttidsbelastning så det motsvarar väl inte XPS direkt men frågan är hur mycket tryck det blir från jordmassor över tiden
Tänker du på detta så verkar den hålla formen ganska länge med det givna trycket. Undrar hur testerna har genomförts för att få fram datat?
Långtidsdeformation efter 50 år belastning:
6 kpa = 1,6%
10 kpa = 2,66%
20 kpa = 8,3%
30 kpa = 13,0%
Vad har rören för kapacitet när det gäller tryck?
