Hus från 1952, inget är gjort vid dräneringen och jag vet inte skicket på befintlig dränering. Nån källarvägg och golv verkar andas lite fukt men tänker det är normalt i sådant hus.
Ska i framtiden få gjort om dräneringen ordentligt med har inte pengar för det nu.
Ska sätta in toalett och duschkabin i ett rum och måla med fuktgenomsläppande färg. Behöver då bila ut till avloppsrören.
När jag ändå ska bila ner i golvet funderar jag på att bila ur grunden i det rummet helt och hållet, sänka golvet, makadam, isolera och gjuta nytt golv med armering.
Jag är emellertid rädd för att golvet kan hamna under befintlig dränering eller det ska bli något fuktproblem.
Skulle det kunna fungera att gräva en dräneringsgrop i rummet och sätta ner ett dränerings/brunnsrör som samlar eventuell fukt i marken lokalt? Och en pump som tömmer brunn vid viss nivå.
Eller även komplettera genom att lägga dräneringsrör i marken under isolering och dra till dräneringsgropen.
Tror ni att detta skulle fungera?
Finns det vatten nu under befintligt golv. gräv en grop på ca 0,5 djupt och se om det kommer vatten i den och mät vilken höjd ytan är på om vatten finns. Då går det att beräkna om djupet är bra, är det vid en yttervägg så kommer du att se botten på den med en betongsula under
