Langbein
Kan små vattensamlingar vid väggen fyllas upp vattentätt utan att torrläggas först?
Vid vägen rinner vatten in under grinden där det är grusat, kan det vara lämpligt att gräva en ränna och fylla med grov småsten?
Langbein
Ja det blev lite knepigt som ett mejl till en som redan sett hur det är. Bergsidan går ner emot garageväggen, man verkar inte ha sprängt ur för dränering, det har blivit en vattenpöl mellan 2 små bergryggar som går till väggen. Det måste fyllas så vattnet rinner bort ifrån väggen.
Gissningsvis kan man röra i cement om det slutar rinna till, så det kan torka ihop.
Ja!
Langbein
Vattnet borta då det inte regnat på ett tag och ska visst så förbli under överskådlig tid, man ska nog snabba på nu. Vattenfast betong behövs väl inte, huvudsaken är väl att fylla upp och försegla så det kan rinna undan?
Du kan använda "vanlig" betong ja. Gjut på ett sådant sätt att du undviker skarvar och kanter mot berget där vatten kan stanna och krypa under betongen. Ta gärna en murborste och borsta ut kanten så att den blir fin mot berget.
Langbein
Måste kolla igen, det är sprickor i berget som sprängts ur för tillbyggnad, så man inte stänger in vatten som kommer underifrån.
Googlade men inget, hur ser en murborste ut?
