864 läst ·
12 svar
864 läst
12 svar
Dränering
Hej jag har hittat ett fint litet gammalt hus från 1967, oklart när dränering är gjord, men den är gammal, styrkt asfalt tydligen, gatan lutar ner från huset så vattnet rinner väll till viss del undan. Hur som, hela källaren är inredd med oklart bakom och sen gipsade väggar (strykt asfalt på utsidan av källaren) och grundläggningen består av en betongplatta på mark utan underliggande isolering och med en platonmatta, cellplastisolering och golvytskikt av trä. Detta har stått så i minst 25 år, och enligt ägarna utan problem. På besiktningen uppmättes 9% fukt i träregel mot vägg och relativa fuktigheten 46% och i golv 15% i träregel mot betongplattan och relativa fuktigheten 65%. Behöver man dränera om detta eller ska man låta de vara såhär tills vidare? Det verkar ju trots åldern klara sig bra? Kan ju tillägga att normal lukt kändes
Största boven till fukt/väta i hus är stuprören, se till att med rör i mark eller s,k stuprörförlängre ( en slang som kopplas på utkastet ) . Allt vatten från stup, ska ut från huset minst 4 - 5 meter. Sen i övrigt det med vad för fukt det är, så går det inte att säga något utan att öppna upp.
Ger de något om man sätter upp fuktmätare i rummen i källaren och håller koll så att de inte går över vad vet ja säg 60% i luftfuktighet ?
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Hur fuktigheten är varierar jättemycket under året.
Jag hade tagit med i kalkylen att ev behöva riva ut källaren och bara ha putsade väggar och stenmaterial på golv och inte räkna med att ha boyta i källaren utan råkallare typ verkstad.
Hur ska du begränsa fuktigheten ? Det är naturkrafter som ska bemästras och det klarar man inte bara där.T tomaskarlsson1020 skrev:
Så en åtgärd blir det för eller senare och vad är skrivet i stjärnorna. Allt mellan att blåsa ur hela källaren eller låta bli.
Sätt in en vedpanna och se till att elda i den kontinuerligt. Då håller sig källaren varm och man slipper fuktproblem även om dräneringen skulle vara kass.J jonaserik skrev:
De finns en kamin i källaren förvisso där gamla oljepannan stod så elda går det ju. Men ja, så är de väll såklart att de kommer ju inte gå att aldrig göra någon åtgärd. Ett FTX kan inte förlänga möjligheten att använda den inredd om man drar ner de även i källaren? Men som de låter ovan så är det ju att köra på , ha koll och ha med i beräkningen att behöva riva ut det en vacker dag
Det är det som är problemet, att kasta ut en panna oavsett olja/ved är det det inte drar ut ev fukt. Ca 0,6 m3 luft för en liter olja, pe minut och ca 3,8 m3 för ca 1 kg ved vid eldning. Då man kan tala om en ventilerad källare. Mänga som fått erfarenhet med fuktig källare, vid byte tiil VP, lika med till Elpanna. Har själv sett väta på väggar efter byte till EL-panna och VP.T tomaskarlsson1020 skrev:De finns en kamin i källaren förvisso där gamla oljepannan stod så elda går det ju. Men ja, så är de väll såklart att de kommer ju inte gå att aldrig göra någon åtgärd. Ett FTX kan inte förlänga möjligheten att använda den inredd om man drar ner de även i källaren? Men som de låter ovan så är det ju att köra på , ha koll och ha med i beräkningen att behöva riva ut det en vacker dag
någon speciell årstid man borde elda mer i sånt fall ? när har man mest problem med fukt ?
Allt beroende på vatten som faller på marken, mycket snö som töar blir vatten, mycket regn rinner direkt ner. Att elda någon speciell årstid är inte relevant. Med asfallt på utsida grund är för att inte fukt/väta ska gå in i grunden, så gjordes det förr och inte i dagens läge, då är det dräneringen utanför som ska ta upp den delen. Sen vad som finns under golvet/betongen i källaren är en annan sak. 1967 var nog den tiden man bara skrapade av ett lager jord och gjöt direkt på det, mitt hus från 1972 är så och då suger betongen upp fukt underifrån. Ett sådant golv får inte tätas till med plastmattor eller målarfärg som inte andas. Klinker går bra då det blir andning i fogarnaT tomaskarlsson1020 skrev:
ser inga problem med dettaT tomaskarlsson1020 skrev:Hej jag har hittat ett fint litet gammalt hus från 1967, oklart när dränering är gjord, men den är gammal, styrkt asfalt tydligen, gatan lutar ner från huset så vattnet rinner väll till viss del undan. Hur som, hela källaren är inredd med oklart bakom och sen gipsade väggar (strykt asfalt på utsidan av källaren) och grundläggningen består av en betongplatta på mark utan underliggande isolering och med en platonmatta, cellplastisolering och golvytskikt av trä. Detta har stått så i minst 25 år, och enligt ägarna utan problem. På besiktningen uppmättes 9% fukt i träregel mot vägg och relativa fuktigheten 46% och i golv 15% i träregel mot betongplattan och relativa fuktigheten 65%. Behöver man dränera om detta eller ska man låta de vara såhär tills vidare? Det verkar ju trots åldern klara sig bra? Kan ju tillägga att normal lukt kändes
Kan väll tillägga att de tvättstugan står i källaren med duschområde men även där så var de normala fuktvärden mot klinker/kakel, även detta är gammalt då.
Tänkte väll en ytterligare fråga i samma spår, dränering är gammalt men så länge de funkar antar jag man kan göra ingenting, och då är frågan, hur märker man om de börjar bli mögel bakom gipsskivorna, väggen är ju källargrundmurar med påreglade isolerade ytterväggar och gipsade skivor, så de lär ju ta en stund innan man ser några fuktfläckar. Likaså golvet med platonmatta, cellplastisolering och golvytskikt som ser ut som finaste parketten så det lär ju också ta en stund innan de märks. Funkar de med något sånt där lufttest för mögel och se om luften blir dålig, eller funkar de med en hydrometer för att se om de drar iväg ? kort och gott, när är de dags att riva ut allt organiskt material om man inte känner dålig luft eller ser fläckar på väggen, provborrhålet från antisimex sa att de var 8% i vägg och 15% i golv, men de har ju inte borrat upp hela källaren och alla rum (det är såhär i 4 rum)
