Jag har en fråga som gäller dränering runt en platta på mark (morän). Plattan är uppdelad med ett etage på 17cm mitt i, dvs lägsta höjden på kantbalken på plattan skiljer sig 17cm.
Utlopppunkten lägger jag 30cm under lägsta punkten (lägsta delen av plattan, dvs det låga etaget). Jag har fått lära mig att om botten på dränröret ligger på 30cm djup ska det ligga 60cm ut från plattan (1:2). Hur gör jag då på det andra etaget? Det etaget ligger 17cm högre än det lägre. Ska jag lägga det på 47cm djup (30+17cm) och 94cm ut från plattan? Eller ska jag lägga den som på samma sätt som det lägre etaget (djup 30, 60 cm ut från plattan) och i övergången (etaget) "ta upp" höjdskilnaden på 17cm (dvs att just där frångå lutningen 1:100 på dränrören och direkt "gå ner" med tex 45 graders böjar till den lägre nivån.
Jag har sökt på forumet och nätet men inte funnit något som vägleder mig i detta. Kan ni hjälpa mig?
Mvh
Joachim
