Hej !
Under mitt dräneringsarbete, kan jag bara konstatera att mitt dräneringsrör inte kommer att kunna hamna på den ideala nivån, dvs nedanför sulans undersida - Tyvärr ! Berget kan jag inte göra något åt, vilket innebär att på en mindre sträcka blir det : dränrörets topp = sulans topp. Samt på en 4-meterssträcka blir det att röret ligger intill sulans sida. Kan man ändå lyckas få torrt på insidan och kunna använda källarutrymmet med strumporna på?
Är det någon som har erfarenhet av liknande situation, och kan säga hur det blev till slut, är jag mkt tacksam. Hälsningar/GunSjo
Jag skulle säga väck med berget :)
Med snigeldynamit kan du ju gå nära sulan utan problem
Jag har använt snigeldynamit och fått bort en del sten. Den fungerar över förväntan. Men jag är lite rädd att använda snigeln nära husväggen. Vi bor i ett villaområde där flera av mina grannar haft liknande problem. En granne använde snigeldynamit för nära huset, vilket ledde till att altandörren efteråt inte gick att få upp, mao. huset satte sig i samband med att berget sprack under sulan. Har dock borrat ytterligare antal hål som jag ska ladda. Försöker vara noggran och inte ha för bråttom. /GunSjo
Det är inte nödvändigt att "spränga" alldeles intill huset. Gå ut en bit så du känner dig säker. Vill du kunna gå i strumplästen ökar chansen att kunna göra det om du får dräneringen under sulan.
Tänk dig att du står med dina danspjuck i en vattenpöl där vattnet täcker halva sulan. Kan förmoda att du förr eller senare blir fuktig om fötterna. Sulan kan däremot inte kliva undan när det blir blött. :)
