2 767 läst ·
2 svar
2 svar
Dränering nedanför vattenutkastare
Jag har en fråga om tips på hur man gör bäst under en vattenutkastare. Vi har gavelradhus som står på betongplatta med en vattenutkastare installerad på gaveln utanför köket. Dock upptäckte jag för ett tag sedan att marken under vattenutkastaren, där det en gång i tiden varit en rabatt, men nu är igenvuxet helt av gräs, numera snarare var ett myrbo med en myrgång upp bakom fasaden och in i huset.
Jag har nu smått impulsivt grävt bort allt gräs i en ruta på sådär 70*70cm och 30cm djuot under utkastaren, och därmed även myrboet och rensat bort myrgången upp under fasaden så gått det går. Ska komplettera det med myrspray eller dylikt. Har grävt så djupt som grunden är ungefär och där ligger det mest singel med lite jor inblandat.
Frågan är nu hur jag gör bäst för att på enkelt och billigt sätt göra bästa lösningen för att undvika fukt från spill etc under vattenutkastaren? Är det bäst att lägga en markduk och sen fylla den rutan med typ 8-16-singel, eller är det bättre att lägga plattor, eventuellt med lite fall ut från väggen? Hursomhelst så känns det ju dumt att ha en rabatt där, både ur fuktsynpunkt och tillgänglighetssynpunkt.
