1 462 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Dränering - Måste det göras om?
Hejsan,
Jag har ett hus med källare (100+100kvm), byggt 1996, som ej är om-dränerat sedan det byggdes.
Källaren känns torr och luktfri från vad jag märkt.
Det finns även en luftvärmepump monterad där som håller 20c samt 40% relativ luftfuktighet.
Innan LVP var på plats så pendlade luftfuktigheten mellan 40-65% i vanliga fall, även då kändes källaren torr.
Runt om huset så sticker fuktskyddsmattan upp på några ställen, säg 40% av ytterväggarna.
Dock så saknar den listen som skall täta mot byggnaden.
Jag grävde upp ca 20cm på ena sidan av huset (den sidan det oftast regnar mot) för att få en uppfattning av skicket på mattan.
Så är såg det ut: https://photos.app.goo.gl/MNkQePNB3HEZxtTi7
Som ni kan se så har det kommit ner jord här och där.
Samt så finns det en del gråsuggor.
Då är min fråga:
Hur illa är läget?
Behöver jag gräva upp allt och göra en komplett om-dränering eller räcker det att jag städer upp det jag ser och sätter dit tätlisten mot mattan och byggnaden?
Tack på förhand!
PS. Om jag befinner mig på fel del av forumet så blir jag gärna rättad.
Då är min fråga:
Hur illa är läget?
Tack på förhand!
