Jag har ett litet sommarhus från mitten av 70-talet. Torpargrund som står direkt på berg. Tomten lutar mot huset på ena långsidan. Det trycker på en del vatten mot grunden på den långsidan. När vi köpte huset var det problem med fukt i syllen. Vi har bytt syll och hela trossbotten i huset. Platcon utförde jobbet och de har lagt en stålkonstruktion mellan syll och grund mur. Avfuktare och plast är på plats i grunden och vi har nu bra klimat där.
När vi grävde bort växtlighet på ena gaveln grävde vi ner till dräneringen.
Det är en gammal dränering med bara ett rör och matjord runt.
När man byggde huset gjöts en klack mot muren.
Jag vill förbättra dräneringen men inte genom att spränga/anlita grävare. Är det idé att gräva upp gaveln, lägga nytt rör med markduk och makadamm? För att förbättra dräneringen något?
Eller är det enda alternativet att göra "by the book" och anlita grävare och spränga berget runt huset för att "bygga lutning" mot huset? Andra förslag på light-dränering?
  • Husgrund med uppgrävd jord och synlig gammal dränering vid husets vägg.
  • Sidoanskikt av ett rött sommarhus med stenlagd grund och sluttande terräng som lutar in mot huset.
  • Bild på gammal dränering med ett rör och matjord vid en husgrund där det finns problem med vattentryck och fuktighet.
