2 616 läst ·
3 svar
3 svar
Dränering kopplad till avloppet
Har en murad matkällare under huset. Källaren är väldigt fuktig och med gjutet golv direkt på marken. Finns en golvbrunn. Kan man bila och gräva ur golvet. Fylla på med singel. Vad föreslår ni? Om man även koppla en dränerings slang till avloppet hur löser man det?
//AoA
//AoA
Dränering och avlopp hör inte ihop och skall aldrig kopplas samman direkt, avlopp ut till gatan eller slambrunn, dränering ut till gatan via sandfång eller till dagvattengrop via mellanbrun. Vad vet du om utsidan, dräneringen hur den är gjord och när.
Matkällaren ligger mitt under huset som har torpargrund. Så man kommer inte åt att gräva ur för att kolla eventuell dränering eller fuktskydd. Källargolvet bilade jag upp ett litet hål och konstaterade att det var gjutet direkt på marken.J jonaserik skrev:
Är marken under golvet fuktig eller blöt? Står det vatten där så behövs det ju troligen pumpas bort om nu inte golvbrunnen tar vägen ut till ett bra ställe. Bara markfukt räcker det med kapilärbrytande så att plattann inte kan suga fukt från marken.
Känner du att du behöver göra nått så bila upp golvet och se om du kan komma fram till om brunnen är kopplad till nått. Är det en fungerande brunn räcker det med kapilärbrytande för du vill väll fortfarande använda det som matkällare så ingen isolering. Gjut igen och se glad ut. Är du orolig för att brunnen inte är kopplad eller fungerar så ser du till att gjuta en pumpgrop så att du kan ställa ner en pump när/om vatten börjar sippra upp.
