1 062 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Dränering+isolering
Vi ska dränera om vår källaren och isolera den utifrån.
När det kommer till själva väggen så har vi köpt på oss, kallasfalt, membran, fuktisolermatta och pordränskivor. Frågan är om vi behöver allt?
Behöver man måla kallasfalt på hela väggen? Och behöver jag ha fuktisoleringmattan när jag har pordränskivorna?
Och isåfall, ska fuktisoleringsmattan vara närmast väggen, eller utanpå pordränskivorna?
Produkter som diskuteras: "kallasfalt"
Asfalt & bitumen
Asfalt och bitumen för att fuktisolera grunder, täta tak och laga asfalt på uppfarten. Kallasfalt stryks på mur och betong som fuktspärr. Asfaltklister och gummiasfalt fäster takpapp och tätar läckor på taket. Asfaltförsegling ger sliten
Du ska välja ett system och följa dess monteringsanvisningar. Jag är inte helt insatt med det låter som du har prylar för två olika system som inte ska blandas.
https://www.pordran.se/wp-content/uploads/Pordrän_arbetsinstruktion_2016_web.pdf
Precis. Pordrän-skiktet har i princip två funktioner:
- Att hindra vatten att nå källarmuren
- Att ventilera källarmuren.
Den första funktionen gör att ett tätt skikt på muren inte behövs och den andra funktionen försvinner om man målar på ett tätt asfaltsskikt.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 884 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 884 inlägg
Sitter det kallasfalt på idag och du ska köra med poddrän/isodrän så ska du skrapa/slipa bort det.
Som tidigare skrivare; följ leverantörens anvisningar för valt system. Jag förespråkar dränerande skivor före platon-matta. Används platonmatta så gäller det att det aldrig blir hål i den. Vi hade det förut och när vi dränerade om så var det massa vatten innanför mot grunden (pga av en dålig skarv runt ens knuten i samband i närheterna av stuprör. Det gjorde att vi fick göra om en 20 år gammal dränering på tok för tidigt.
