Vi har ett relativt nyköpt hus. Byggt 2000 med djup krypgrund m avfuktare. Ligger ute på vischan i Uppland.
I höstas fick vi, i samband med kraftig nederbörd och stopp i ett dagvattenrör, översvämning i krypgrunden och fick pumpa ut mängder av vatten. Nu har vi beslutat oss för att dränera om grunden och göra en ny lösning för dagvatten.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Avfuktare som tar bort fukt ur luften i källare, krypgrund, garage, tvättstuga och på vinden. Kondensavfuktare tar mest vatten i varma rum och adsorptionsavfuktare klarar kyla i krypgrunden. Till kallvinden finns vindsavfuktare som styrs efter
Idag har vi endast ett stuprör på varje sida huset trots att ytan på bottenplan är ca 90 kvm. Så vid kraftigt regn väller det över i hängrännan. Vi gör därför om och sätter stuprör i varje hörn och eventuellt byter upp oss i dimension på hängrännan. Någon som vet rekommendationen avseende det?
Plannja har en bra broschyr om dimensionering av rännor
http://www.plannja.se/PIMDocuments/...o/se-plannja-dimensionering-takavvattning.pdf
Dag 1. Huset står på lecablock och krypgrunden är ca 110 cm hög så det måste grävas djupt. Vi pratade med grävgubben hösten 2015 och han skulle komma våren 2016. Juni var det sagt. Vi rev bort entréverandan och stora verandan på baksidan. Grävgubben kom inte. Vi ställde ut 4 lastpallar vid entrén då vi har högt fall från ytterdörren ner till marknivå och då vi har småbarn som lätt faller rätt ut. Efter många turer dök grävgubben upp första veckan i september 2016.
Dag 1 forts. Man vet aldrig vad man hittar när man börjar gräva. I detta fall var dränrören satta endast halvvägs ner mot sulans underkant. Alltså ca 50 cm för högt upp. De var lagda i nivå med varandra, utan fall. Dagvattenrören gick ut 1,5 m från huset under jord och slutade där. På östersidan fanns ett mindre berg som inte ställde till det värst mycket. På norrsidan fanns ett berg som inte gick att gräva runt utan där fick vi sätta en dränpump.
Runt grunden sätter vi en platonmatta och fyller upp med grovt grus nästan hela vägen, sen viker vi över markduken över gruset och fyller på det sista lite finare gruset. Sen ramar vi in gruset med en stensättning.
Dagvattnet går från varje hörn till fördelnignsbrunnen och sedan vidare ut i diket tillsammans med dränvattnet.
Undrar om det här inte skulle kunna klassas som dolt fel? Kanske säljaren kan vara "sugen" på att delfinansiera dräneringen?starmanin skrev:Dag 1 forts. Man vet aldrig vad man hittar när man börjar gräva. I detta fall var dränrören satta endast halvvägs ner mot sulans underkant. Alltså ca 50 cm för högt upp. De var lagda i nivå med varandra, utan fall. Dagvattenrören gick ut 1,5 m från huset under jord och slutade där. På östersidan fanns ett mindre berg som inte ställde till det värst mycket. På norrsidan fanns ett berg som inte gick att gräva runt utan där fick vi sätta en dränpump.
Hej. Det syntes på sockeln att det fanns fuktproblem så jag var beredd på kostnaden för en dränering. Trodde dock inte att jag skulle få översvämning men jag ser det som att kostnaden iom det bara blev mer befogad.pelpet skrev:
