29 567 läst ·
60 svar
30k läst
60 svar
Dränering av krypgrund
Precis som trallen för övrigt, bortsett från att det är en "skarv" i plankorna där luckan tar slut. Skulle gärna lagt upp bild, men huset är några mil från min nuvarande plats, så jag kan inte göra det just nu. Vi gjorde så att vi använde oss av det virket som utgör trallen, men de stagades upp på undersidan och sedan sågade vi av de tre - fyra plankor som utgör luckorna. Väldigt enkelt och blev väldigt snyggt.
Ok. Tål att fundera på. Till skillnad från dig har jag ju en hög men liten veranda så det blir lite trix i så fall att få till en stor lucka på liten yta utan att den syns för mycket. Ska rådfråga maken. Tack för bilderna!
DÅ har vi har en takyta på 65 kvm på varje sida så har jag läst mig till att vi ska ha en ränna på minst 100 mm och stuprör på minst 75 mm. Vi ska ha en ränna med ett stuprör vid varje knut. Sätter man hängrännan rak då, utan fall? Känns svårt att bocka till så att man får fall åt två olika håll
Håller helt med om lucka i trallen. Det räcker långt, du har ju ändå inte tänkt gräva upp nånting förrän det blivit helt knas, och nu ser du det långt innan.
Vi gjorde samma sak vid stuprör/lövsilar - de ligger under lucka i trallen.
Verktygstokig
· Halland
· 8 459 inlägg
Edit: puck 8a..
Gubben satte upp rännor och stuprör på ena sidan huset. Tog mer tid än väntat då de gamla rännkrokarna endast gick att få bort genom att såga av dem. Han passade även på att måla fotbrädan innan då vi ska måla om huset nästa år. Putsgubben var här idag också och knackade bort allt löst och primade. Kommer åter imorgon. Elektrikern har vi ej hört av. Skulle kommit förra veckan.
Sockeln primades innan putsning, men borde den ha blötts upp innan putsen lades på? Nu, tre dagar senare är putsningen klar. Det är ju nollgradigt på natten och uppemot 15 grader och sol på dagen. Borde sockeln vattnas? Hur mycket och ofta i så fall?
