Tänkte inom kort börja dränera tomten men tänkte fråga er innan jag börjar gräva.
Kommer nedan vara rätt utfört:
1. gräver dräneringsdike 30cm brett och 35-40cm djupt .
2. lägger ner fiberduk i diket.
3. fyller med 8-16 kross ca 10cm upp.
4. lägger rör 92/80 på kross.
5. fyller med 8-16 kross 10cm ovanpå rör och 10cm på sidorna om röret.
6. viker in fiberduk omlott så de blir ett fint paket.
7. fyller med kross till tomt nivå.
8. därefter kommer matjorden.
Kommer jag göra rätt?
Det låter väl helt ok. Ska du dränera bort regnvatten som rinner in på tomten? Jag frågar på grund av det grunda diket. Jag tror inte du behöver lägga så mycket kross i botten eftersom du lägger i duk. Jag skulle minska till max 5cm enbart för att få en bottenbädd att lägga röret på. // Micke
Japp, ska dränera regnvatten.som rinner in på tomten. Ja 10cm kanske är mycket och 5cm räcker nog....
/Fredrik
