Har en tomt som ligger vid 300 m från havet på sydkusten, men södra delen av tomten är väldigt vatten sjuk.
Kan man dränera bort det så man slipper påla huset?
Visst kan du dränera bort vattnet men det är inte säkert att det betyder att du slipper påla. (Om det nu behövs.)
Man bör alltså göra ett prov på marken och få det konstaterat att det är bra eller dålig mark.
Det är inte horisontala vägen till havet som är det viktiga om du har vattensjuk mark utan den vertikala. Alltså, hur högt ovan hav ligger marken?
Om du dränerar så måste du dra överflödigt vatten någonstans. Finns det någon sådan anslutning?
Du kan även dra "diken" runt tomten. Förslagvis dräneringsrör med grovt grus runt samt geotextilduk för att förhindra att gruset sätt igen.
Drän vattnet kan jag koppla till kommunalt, men frågan
är om man kan få den torr. Man bör väl grava ett hål först och kolla så det inte är dy under, e det sand så e det ok att bygga på.
