2 323 läst ·
1 svar
1 svar
Dränera runt grund av lättbetong på berg
Jag försöker uppnå en något torrare källare, dels för att jag vill kunna förvara verktyg etc där nere utan allt för mycket rostande och dels för att minska mögelpåväxt ( satt en del vitmögel i trossbotten...).
Steg ett är att försöka bättra på dräneringen.
Källaren är murad på berg och givetvis så att vatten inte kan rinna undan utan leds in mot mitten av två av sidorna, dvs den del av berget som grunden står på är högst i tre av hörnen. Det är borrat hål nästan längst ner i muren och rör leder ner markvattnet i källaren för att anslutas mot övrigt avlopp (som går delvis ingjutet i källargolvet). Hålen i muren verkar inte riktigt vara gjorda i lägsta punkten tyvärr så vatten blir stående mot muren. Känns ju inte helt bra. Hur vanligt är det att man leder ner dräneringsvatten i källaren på detta viset ? Alternativet att spränga i berget för att kunna leda bort det från huset var kanske inte lockande då det byggdes heller.
Huset är byggt ca -69 och väggarna är ju förstås både tjärade och inplastade på utsidan. Plasten är borta och håller nu på att rugga upp tjäran med stålborste och tänkte sätta platonmatta. Det blir ingen isolering, men tänkte göra så gott det går utan att kosta på uppvärmning, isodrän etc ( detta handlar om en billig stuga i skogen, kallställd på vinterhalvåret)
Några tips och förslag? Ska man satsa på att föra ner vatten i källaren på samma sätt som nu, fast borra nya, lägre hål, eller sätta någon slags brunn i lägsta punkterna som man kan pumpa ur?
ps På den vackra bilden ser man "grundvattnet" som står ca en halvmeter ovanför källargolvet, det hade ju inte regnat eller smält snö på ett bra tag heller när bilden togs. Blåa "markberedningsrör" låg i höjd med vattenytan...så även hålet ner till källaren.
