Rampamuffen
Huset har oisolerad platta på mark och två tillbyggnader med krypgrund. Den ena krypgrunden var kass i trossbotten så jag har rivit allt utom ytterväggarna. Det var nog en kombination av tillslutande fukt pga marklutning och dålig dränering som tog död på. Den är numer kallställd tillsvidare. Man ser tydligt fukt på marken längs ena sidan...
- Jag är inne på att isolera med typ Isodrän, lägga dräneringsrör samt rör för takavvattningen till stenkistor.
- Samt att se till markytan inte lutar mot huset, smältvatten på våren rinner mot huset innan tjälen gått.
-Ska man isolera med markisolering också? Horisontellt liggande med lutning från huset?
Är det rätt sätt för en oisolerad platta på mark samt krypgrund från1962 resp 1976?
mvh
Inte många svar här, kommit på hur du ska göra? Står inför samma jobb på mitt hus från - 77 och hörde också detta med att isolera horisontellt och har försökt hitta mer info.
