HEJ !
Jag funderar på att gräva bort alla fåniga rabatter (föregående husägares synder) kring mitt hus. Jag tror inte att jag har några fuktskador i källaren men det är bättre att förekomma än att förekommas.
Nu är frågan... är det någon mening med att gräva bort en "kanal" om ca 60*60 cm kring huset och fylla den med ett dränerande material, ex makadam? Ovanpå hade jag tänkt lägga sten (och sand). Hur skall jag gå tillväga? Vilket material är bäst?
....eller skall jag istället enbart gräva bort rabatterna och lägga sten?
Huset ligger i tätort.
Tack på förhand!
/Daniel
Nej, det är ingen mening med det. Om du har mycket ytvatten på tomten kan det vara idé att gräva ett dräneringsdike med fall och dräneringsslang och koppla på dagvattenledningen för att på så sätt minska belastningen av vatten på husgrunden.
