Jag har en liten fundering över hur jag skall dränera grunden (platta) och tomten. Det sluttar en del mot granntomten bakom huset, och jag skulle därför vilja gräva ner dräneringsrör även där för att leda vatten vidare förbi huset.
Jag har funderat på tre olika alternativ:
Schmabild med tre dräneringsalternativ runt hus bredvid sluttning mot granne, inklusive stenkista och rör.
Det som känns negativt med alt 1 och 2 är ju att man faktiskt skickar vatten mot (och förbi) huset. Men om det skulle bli tätt, eller springa läck vid huset, så känns det som om man förvärrat problemet. En stenkista (eller kanske bara ett dike istället för dräneringsrör vid sluttningen) kanske ändå är den bästa tanken? Och se till så att detta hamnar långt under plattans nivå? Har ni mer kommentarer på dessa alternativ? Eller skulle ni göra någon annan lösning?
Varför ska du dränera vid tomtgränsen? "Det sluttar en del mot granntomten bakom huset" Menar du att det slutar in mot DIN tomt så att du får in vatten på din tomt från grannen?
Är det källare på huset eller bara platta på mark? Du skrev platta och alltså ingen källare, eller? Min (lilla) erfarenhet är av källare och dränering, men det kanske behövs även för en platta utan källare.
Om du har bra dagvattenanslutning mot kommunen.kan du ju alltid dra täta rör från dräneringen mot grannen och koppla ihop dessa med rören från husets dränering vid anslutningspunkten. Det blir alt.1 men jag skulle ha låtit rören (ljusblå/grå i ritningen) från tomtgränsen följa huset. Kanske de och takavrinningen kan gå i samma eftersom de är täta båda två och att husdräneringen lever sitt eget liv. Du måste ju ändå ha takavvattning/avrinning separat från dräneringen. Sätt ett inspektionsrör (T-koppling med rör upp till ytan) vid husknuten så har du alla möjligheter att se så att du inte får problem med vatten från tomtgränsen.
Lägg med lite rör för t.ex. fiber, utebelysning, bevattning, el mm när du ändå gräver. Det kommer alltid väl till pass. Jag lade ner två 110 mm avloppsrör för diverse ändamål när vi grävde.
/Fredrik
/Fredrik
Tusen tack för svar. Det var lite otydligt av mig, det sluttar såklart upp mot grannen, vilket gör att det under våren står vatten på tomten (men är såklart mest grunden jag är orolig för). Det är platta på mark under hela huset, ingen källare. Plattan står på en grusbädd, utan isolering.
Tack för tips om fiber, utebelysning osv, det ska jag absolut också göra.
Efter dina inputs så har jag tagit fram två alternativ till, varav alt. 4 är så som jag tolkade ditt förslag, och alt. 5 är en väldigt rigorös lösning (jag har inget emot jobb och grävande, sålänge allt blir bra). Dagvattnet var med i planeringen från början, dock ej utritat i första bilden.
Två grafiska ritningar av dräneringslösningar för ett hus, alternativ 4 och 5, med marksluttning mot granne.
