Hej, vårt nyköpta hus är delvis byggt på ett litet berg, detta har bidragit till fuktskada som nu saneras, för att förhindra att mer fukt tar sig in via den gjutna delen så säger entreprenören att man kan slänga på asfalt, vet inte om detta räcker, kanske syns dåligt på bilder där jag håller på att gräva ur men berget går inte dikt mot muren utan bildar ett litet dike innan grunden, det är inte djupt men tänker byta ut den jord som nu ligger där mot makadam, är det värt att lägga ett dräneringsrör där? Har någon erfarenhet av denna typ av terräng? Mkt tacksam för tips och råd, tjing!
Husägare
· 106 inlägg
Att byta ut jorden mot makadam är nog kanske inte en bra idé, speciellt inte utan någon slags dränering i botten. Allt regnvatten och rinn från fasaden får därmed fri access långt ner och in till din mur. Jag skulle nog ta dit någon dräneringsfirma och se vad de säger.Rogland77 skrev:
Har själv dränerat om huset som delvis står mot berg. Vi fick gjuta upp en ränna för vattnet som kommer längstmed berget där vi lade på ett lager kallasfalt och sedan utförde en normal dränering med isodrän ovanpå.
Du säger att berget inte går dikt an mot huset, men att det inte är djupt. Har du kommit ner till mer berg, eller vad är i botten nu?
Botten är berg och dit har jag kommit, syns på bild om man zoomar, har inte fått svar från något företag som jag kontaktat än...G GammaltSomNytt skrev:Att byta ut jorden mot makadam är nog kanske inte en bra idé, speciellt inte utan någon slags dränering i botten. Allt regnvatten och rinn från fasaden får därmed fri access långt ner och in till din mur. Jag skulle nog ta dit någon dräneringsfirma och se vad de säger.
Husägare
· 106 inlägg
FörstårRogland77 skrev:
Hur ser berget ut att luta? Lutar det mot huset, eller blir det som ett V?
Notera att jag är lekman på området, men har försökt läsa mig till allt jag kunnat innan min egen dränering gjordes
precis, det blir ett v i berget...fast ett litet ett...borde inte ett vanligt dräneringsrör förbättra detta?G GammaltSomNytt skrev:FörstårJa, det kan vara lite tjurigt att få någon firma att ta sig an lite mer komplicerade projekt än en simpel dränering.
Notera att jag är lekman på området, men har försökt läsa mig till allt jag kunnat innan min egen dränering gjordes![]()
Grattis om du har ett V jag hade berget med fall mot huset.
Närmast huset gjöt jag en klack med fall från huset. I slutet av klacken sågade jag en ränna som är ansluten till en pumpbrunn. Längre upp på berget sågade jag ytterligare rännor som leder vattnet mot pumpbrunnarn.
Ingen firma i världen vill åta sig sådana uppdrag och hade jag hittat en så hade det blivit för dyrt.
Då kanske du kan göra det åt mig?=) Vad tar du i timmen?,lolD Derbyboy skrev:Grattis om du har ett V jag hade berget med fall mot huset.
J Jensa86 skrev:
Hej, fukt tar sig in upp genom betongen, vet inte i vilken utsträckning då det inte regnat på ett tag, men man ser på insidan av huset nu när golvet är rivet att det är fuktigt, det är krypgrund och berget går in under huset, panelen är skadad då det stod en överfylld vattentunna där, har tagit bort den och satt dit ett stuprör som leder bort vattnet mkt bättre nu.J Jensa86 skrev:
Dom ska sätta in en avfuktare men tänker att vattnet utanför grunden bör ledas bort bättre än nu...
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
