Hur gör man när man ska dränera ett hus, som ursprungligen hade källare under hela huset, men blivit utbyggt, och den nya delen inte har källare?
Runt tre av husets originalsidor bör alltså grävas ner 2-2.5 m, medan den utbyggda delen endast har platta på mark. Måste man även här gräva lika djupt för att dränera? Gör man det borde det väl börja rasa ner massor som ligger under plattan?
Om man tänker sig att man dränerar och isolerar runt de tre källarväggarna, och sedan bara gräver ner 50 cm runt resten av huset, hur fungerar isoleringen då? En källarvägg är ju fortfarande helt oisolerad (den som man inte kommer åt om man inte gräver en gång under den utbyggda delen).
hej
jag har ett liknande problem.
en gammal del av huset ligger sulan 1,5 m ner och en tillbyggnad där sulan ligger 1,9 m ner.
kan/ska man lägga dränröret 2 m ner runt om ?
vet inte om man kan/skall lägga röret 0,5 m under sulan i den gamal delen.
lite klurigt, men det är ett j-a jobb så man vill helst inte göra fel
mvh
jesper
Utbyggnaden kan man dränera runt på vanligt vis, dvs strax under grundmuren, eller så går man runt utbyggnaden på samma nivå som källarens dränering utanför rasvinkeln.
Att få isolering på källarväggen under utbyggnaden är det sämre beställt med. Ett trähus kan man lyfta och bila platta/sula längs källarväggen, men är det värt det?
