Hej, tänkte dränera min tomt då gräsmattan är väldigt blöt och är väll inte fel att hindra att det kommer till huset.
Hur djupt behöver jag gräva?
Har ritat rött där jag tänkte lägga röret.
Tänkte koppla det till ett stuprör under altanen, ivärsta fall om de ligger för grunt får jag gräva ner till garaget som ligger nedanför huset.mexitegel skrev:
Så man behöver inte gräva djupare så man hamnar under grunden?
Vet inte hur marken är där jag skall dränera, men på framsidan så kommer det lera ca 50cm djupt. Man behöver väll inte gräva under den då det bör väll inte komma vatten under leran?
Antagligen blir det förhand eller en liten minigrävare bara för de skulle va roligt att testa en.P-plats skrev:
Skall man lägga en duk ovanför gruset med innan man lägger matjorden? Tänkte så det inte blandas.
Jag har ett tag på mig att klura, är så blött ute nu så skulle förstöra gräsmattan.
Lägg gärna duk upp på sidorna i graven och vik in den ovanför krossen så har stoppat det mesta av skit som kan komma mot dränen
Sen det med att koppla på ett stup ,inte fel , men tänk att du ska ha helrör , inte spritflaska
från graven till stupet , annars kanske vattnet kommer in på huset
Ha ha!L Liteavvarje skrev:
Jag var på väg att hugga som en Cobra, och ge dig en verbal snyting Liteavvarje!
Som tur var läste jag hela inlägget.
Helt rätt! Själv hade jag grävt två spadar djupt. Lagt markduk i diket. Ner med lite macadam, sedan en av slipskiveförsedd vinkelslip slitsat etthundratiomillimeters avloppsrör som dränering. På med Macadam till nästan marknivå. Sedan lite jord. Färdigt!
Markduk ovanpå hindrar dräneringen.
Staffan
Va? Gör som jag, skicka ner frugan istället!Staffan2000 skrev:
Som sagt, lite mesigt med maskiner...
· 826 inlägg
Jag föredra alltid att gräva för hand, iaf när det finns någon form av trädgård att skydda. Även den minsta maskin gör åverkan på gräsmattan. Det blir stora jordhögar osv. Gräver man för hand kan man också ta 5-10m i taget, så blir inte jordhögarna så stora. Dessutom när man gräver för hand blir diket automatsikt lagom stort. Med maskin blir det gärna onödigt mycket uppgrävt. Gräver man för hand kan man också lätt kapa och spara gräset, som sedan lätt läggs tillbaka när allt är klart. Syns knappt att någon varit där.
