1 176 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Dränera eller inte?
Har ett pumphus 2m under mark och har ett blött golv+putsen släpper från väggar.
Under vår/sommar är det blött på betonggolvet.
Har en brunn i pumphuset
Och det finns en ventil.
Och det ligger sand imot muren
Undrar nu om man måste leda bort vattnet från muren eller räcker det att fuktskydda ?
Räcker det med platonmatta?
Tips tack?
Tips tack?
Jag förmodar att pumpen rostar av vätan.
En platonmatta på utsidan kommer inte att skydda från fukt underifrån. Kommer det vatten nerifrån bakom platonmattan gör den ingen nytta. Om du har bara sand runt omkring är det kanske bara ytvatten du har som når fram till muren och tränger in. En platonmatta skyddar mot det. Glöm inte att sätta på list i överkanten på platonmattan som sticker upp över marken.
Visserligen är sand lättgrävt men om du ändå gräver för att lägga dit en platonmatta är det väl lika bra att lägga dit dränslang så att du slipper göra om det.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Tiotusenkronorsfrågan är om det finns någonstans att dränera till.
Om vattnet står upp till pumphusets golv, visar det att grundvattennivån ligger där.
(Den varierar i och för sig starkt med årstid och nederbörd.)
Så, om du gräver och lägger ner dräneringsslang, finns det då någonstans för vattnet att ta vägen?
Kanske vattnet måste ledas bort till lägre liggande mark.
En fråga kanske är varför pumpen sitter så lågt. För att inte frysa troligtvis, men den kanske kunde ordnas med isolering ovan och runt "gropen".
Jag har en liknande situation med vattenmätare (2 st) i en brunn, där det ofta står vatten en meter över mätarna.
När vi skall läsa av måste brunnen länspumpas.
Mätarna rostar visserligen inte, men ganska obekvämt arrangemang.
