Jag har sett ut en bra plats för mitt framtida garage (väldigt framtida...jag har konstaterat att det är dyrt med garage). Problemet är bara att det råkar vara den blötaste delen av tomten då den ligger i en lokal svacka. På våren och när det regnat mycket blir det ca en decimeter vatten stående där. Vad är bästa sättet att bli av med vattnet? En vanlig stenkista är väl uteslutet eller kan man hoppas på att underliggande jordlager är bättre på att leda bort vattnet? (Hur tar man reda på det i så fall?)
Jag skulle eventuellt kunna leda bort det till ett lägre beläget dike, men i så fall får jag gräva 75 m vilket känns långt. (Läs dyrt.)
En annan variant är att koppla på det på husets dränering. Det vore förmodligen en enkel lösning men det känns riskabelt att öka belastningen på det befintliga systemet. (Som jag för övrigt inte har nån ritning på.)
En annan tanke är att använda nån form av pump, men då blir man ju väldigt beroende av att den inte krånglar plus att jag antar att det blir problem på vintern, vattnet måste ju ledas bort nånstans och det blir ju knappast på frostfritt djup.
Helst skulle jag vilja bli av med det vatten som blir stående redan nu även om ev. byggprojekt som sagt ligger långt bort.
Tycker att det låter som om den bästa lösningen är att ta kostnaden för grävningen och skicka vattnet i diket
Håller med.
Att leda in vattnet mot huset måste väl vara den sämta lösningen?
Får du fuktskador på huset på grund av detta så blir det säkert inte billigare att fixa än vad det kostar att gräva ett dike.
/pinebar
Det var det som var min grundtanke också. Vatten söker sig alltid nedåt tills marken är så vattendränkt att det börjar stiga igen.
Därför är en stenkista en chanstagning och har du ett rikligt flöde så är det ingen garanti. Samma sak med husets dränering. Den kanske inte klarar inflödet av mera vatten och därmed var vi tillbaka till ett alternativ kvar
