3 015 läst ·
40 svar
40 svar
Dragning vattenburet själv
Ur ett driftskostnadsperspektiv så kan du räkna med att spara ca 50-65% jämfört med direktel. Lite beroende på förutsättningar och vart du bor. Eftersom ni bygger ett nytt värmesystem från grunden så finns alla möjligheter att göra ett så effektivt system som möjligt.
Det viktigaste är att dimensionera radiatorerna så att dom klarar sig med hyfsat låg vattentemperatur.
Börja med att räkna ut vilken effekt varje rum behöver vid DUT och kolla vilken typ/storlek av radiator som avger den effekten vid den framledningstemp man vill dimensionera för (50 grader t ex).
Har man redan befintliga radiatorer så kan man kolla i tabeller om dom är tillräckliga, eller om man behöver större.
Sen kan man börja fundera på rördragning och dimension. Det finns lite lathundar och tabeller för rördimensioner. Här tex: http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?action=artikel&cat=7&id=40&artlang=sv
Om man ritar upp systemet i t ex Purmo Master så ser man ganska lätt vart man får flaskhalsar med för högt flöde/tryckfall.
Gillar rubriken "för den late"
Ska man se sifforna i tabellen som kopparrör och gå upp en dimension för plaströr? Alla plast-rörskopplingar till kopplet är anpassade till 15 eller 16 pex så det verkar ju dumt att använda annan dimension.
Om man dimensionerar för ännu lägre temp ska man ta siffrorna med en multiplikator likt för radiatorerna? Typ 0,6 x för 45/35?
Ja.pandalus skrev:
Längre svar: I system där du måste ha lite koll på ditt delta-t, värmepumpsystem och acktanksystem, är det mer petigt än med värmekällor som inte bryr sig om deltat, el och olja.
Är systemet helt felbalanserat kan man även få problem med att vissa raddar aldrig blir varma.
Petigt? Jag tycker tvärt om att guiden visar att det inte är så petigt. 22 på stammen och 15 på avstick. Se till att inte koppla mer än 5kW radiatorer per stam.
Det jag saknar är huruvida siffrorna blir lägre per kW med lägre temp. Tänker att det krävs mer vatten för samma energimängd
Visst är det kostsamt att anlita en hantverkare, men det är inte bara arbetet man betalar för. Man betalar också för kunskapen om hur det ska utföras, regler och bestämmelser bl a.pandalus skrev:
T ex dimensionering av rör och radiatorer, som diskuteras här.
Sen är det tillgång och efterfrågan som gäller idag. Är det brist på hantverkare så blir priserna högre. Man kan säga att det kostar vad folk är beredda att betala.
Diskussionen om vad som är en rimlig timdebitering, ska vi inte dra igång igen. Det finns andra trådar till det.
Men visst. Jag tycker själv, att det man kan, vill, orkar och har tid med att göra själv, ska man också göra om man har hus.
Det blir petigare med flödena och dimensioner på rör ju lägre temp och/eller delta man använder. Det är inget problem i de flesta fall för bostadsanläggningar men det skadar givetvis inte att känna till och ha lite koll på detta ändå.
Enklast och viktigt i hemmafallen tycker jag är att man som nämndes att man gör en beräkning på rummens effekt och sen proportionerar elementen efter det. Då kan man alltid ta upp missanpassningar genom att ändra temp eller pumpa mer på central nivå,
Du får titta på motsvarande element med tabeller. Skulle tro att dina motsvarar lenhovda duplex; https://www.rinkabyror.se/artikel/radiator-duplex-12-590/
Tänk på att effekten sjunker med dt
Delta T - skillnaden mellan vattentemperaturen och önskad rumstemp. Rinkaby presentetar siffror för dt 50 och dt 30 men med värmepump vill man gärna gå ännu lägre. Tabell för detta finns nånstans på rinkabys hemsida vet inte var dock
