I ett på senare tid tillbyggt garage, täntke jag mig dra värmerör under taket. Skall installera radiatorer "väning ovanför". Det är ett betongbjälklag och som jag tror gipsskivor skruvat på stålreglar under och kanske lite isolering.
Man kunde förstås tänka sig att riva ner innertaket och lägga rör där, men det blir jobbigt. Särskilt som om elen måste göras om då.
Vad tror ni, funkar det att hänga rören 5/10cm nedanför gipsen, längs kanterna? Det är ju lite grejer ivägen, ett gammalt fönster (som man kunde ta bort) och en ventil, tex. Annat förslag?
Tänkte mig mjuklöda kopparrör.
Gips på betongtak ?? Ja Ja , det går bra att hänga dom i taket , man pendlar ner don som det kalls , du kanske ska isolera dom , avståndet ska vara min 100 mm från tak då , annars svårt att isolera men det går med lite mindre , isolering 30 mm
Hmm, tror du man kan hänga i gipsen? Annars får man ju plugga i betongtaket ovanför och det verkar bökigt...
Och hur långt nedanfölr gipsen måste man hänga, det är inte jättehögt i tak. Funkar det som samma avstånd till vägg, då man kan ju spika upp en sådan där plastklammer.
https://www.ahlsell.se/10/varme--sanitet/montage/klammer/badrumsklammer/3811002/
Bättre använda alupex då de inte behövs isoleras. De tappar inte särskilt mycket värme. Och bygger inte särskilt mycket heller. Drog synligt i vårt garage och upp till 3 radiatorer på planet ovan.
Är som sagt inte rädd för att de avgöra värme. Viktigare med bygghöjd. Alupex tål inte mer än 70 grader, är lite skeptisk till de i värmesystem där pannan är 80. Och koppar är snyggare.
Men ungefär så tänkte jag mig upphängningen!
· Västernorrland
· 12 077 inlägg
Fast inte får du väl ut 80 gradigt vatten i rören? Då lever nog det mesta farligt om det är så, färg, plast och inte minst människor som kommer åt dem.M -MH- skrev:
Om du drar koppar så har du även fördelen att det i nödfall går att komplettera med byggladornas prylar om något krisar på en söndag!
LK PAL ska klammas så inni bombens tätt för att vara OK.
Raka LK 16 & 20 PAL ska klammas varje 0,5m enligt installationsanvisningen!
Dom fästen som syns på inlägg 6 ( dubbel och enkel fästes med en skruv på mitten ) är bra finns nog på varuhusen 20-22 mm koppar och här
www.rinkabyror.se/artikel/rorhallare-e-20-22/
