Har ett äldre hus och skulle behöva få ventilation i tvättstugan.Tänkte montera fresh fläkt i tak och spirorör Upp på kallvind som Isoleras och ut genom fasad.Min fråga är måste röret gå vertikalt från fläkten eller kan man dra det det i ca 45graders lutning och mjuk böj ut genom fasad.kan inte gå ut genom vägg i tvättstugan för där står tvättpelare och vvb.Mvh David
Varje böj i installationen ger ett motstånd och minskat luftflöde. Det går alldeles utmärkt att ha böjar om fläkten är tillräckligt stark för det.
Vet du hur mycket luft du vill evakuera från tvättstugan?
Ok tack för svaret.Nej det vet jag inte.Kan inget om ventilation.ska göras inför husförsäljning.Det är väl mest om det finns risk att det kan ställa till nått problem.Mvh david
