Milo a
Kan jag använda den här kabel utan flexrör på fassaden , jag ska ha utomhus blysning!
  • En rulle med Draka EQOLQ Tube Pure 3G1,5 el-kabel på 25 meter för installation.
Bästa svaret
tommib
Ja.*
Fast installation är auktorisationskrävande, så att det blir sagt.
*Givet att det är en normal fasad utan särskilda krav.
Fotografen och 2 till
Milo a
Tack för svaret men jag köpte EKLk kabel som bättre isolerat för utomhus förbrukning
tommib
EKLK och EQLQ är väsentligen samma kabel ur konstruktionssynpunkt. Skillnaden är isoleringsmaterialet där K står för PVC och Q för halogenfri flamskyddad termoplastisk polyolefin. De kan användas i samma applikationer.
PellesHus och 1 till
EKLK är en gammal kabel som är på väg att fasas ut och den är inte bättre isolerad än EQLQ.
Milo a
Och jag trodde att Q var PEX, alltså tvärbundet polyeten. Inte termoplastisk. Man lär sig.
hempularen och 1 till
Myrstacken
Visste inte ens att EKLK såldes fortfarande.. har inte sett en sådan på många år
Milo a
tommib
Nä, X är PEX.
De kablarna du jobbar med är väl lite bitigare än dessa små saker ;)
Milo a
Säljs fortfarande på biltema och andra billighetsbutiker.
Myrstacken och 1 till
I en klunsig kvalité, svårare att göra en snygg installation med än kabel från "fintillverkare".
Milo a
Milo a
Jag skall sätta upp en utomhuslampa på huset.
Jag tänker dra fram el från ett uttag på vinden till lampan, som skall sitta under "takutsprånget" på husväggen.
På vinden tänker jag fästa upp kabeln, EQLQ-kabel, längs ett befintligt "elektrikerrör" som innehåller en annan kabel.
Från vinden skall kabeln gå ut genom ett hål i träpanelen och anslutas i utomhuslampan.
Distansen utomhus är ca 0,5 m.
Frågan är om EQLQ är OK att dra på vinden?
och om EQLQ är OK också på den lilla biten som är utomhus ?
Min fråga
Med all respekt till Milo, men jag förstår inte varför man ska dra el när man saknar kunskap ? jag förstår att de som har kunskapen men inte behörigheten tummar, men när man har alla dessa frågor kring en rel. enkel eldragning så borde man ta in en elektriker.
MagHam och 1 till
Både EQLQ och EKLK funkar till det du vill göra. Rent praktiskt är det samma kabel. Det som skiljer är vilken plast isoleringen är gjord av.
Milo a
Milo a
Jo då ! Köpte hos jula !
Myrstacken
Tycker absolut att det är relevant att ställa en sådan här fråga.
Det låter som sagt som en relativt enkel dragning/installation. Men den troligen svåraste frågan i det här fallet är just vilket kabelval som är lämpligt när det både skall dras på en vind och utomhus. Naturligt att vilja ta reda på om man tänkt rätt om kabelvalet.
Bo.Siltberg och 4 till
