Jag har i min enfald dragit åt en FM Mattsson utkastare 4290 alldeles för hårt. Nu så hamnar den fyrkantiga "piggen" i kranöverdelen man drar åt med nyckeln snett när jag försöker skruva ut den och jag vågar inte vara där å pilla för mycket. Är det "bara" att byta kranöverdel eller har jag rivit sönder nåt mer så rörmokaren måste hit?
Tacksam för hjälp!
Mvh
Emil
Kommer det vatten när du öppnar kranen? Om inte så har du enligt bruksanvisningen pajat dräneringsventilen och en ny heter 3753-0000.
Tack Maxikatten!
Jag vågade inte skruva ut den så långt eftersom den kom ut snett och det blir trögare att skruva desto längre ut den kommer så det verkar som att det kan vara både spindel och kranöverdel som behöver bytas(?).
Mvh
Emil
Bra fråga. Har du inte långt till affären så kan du ju byta spindeln först och om inte det räcker, kranöverdelen också.
Krilleman
Demontera kranöverdel & spindeln och kika på hur dessa ser ut. Detta arbete kan göras utifrån. Glöm inte att stänga av vattnet först bara! ;)
