13 771 läst ·
79 svar
14k läst
79 svar
Dragit in fiber slang i huset. Kom för långt ner!
Trall däck ska ligger över där sen. Eller måste man ha den där fula böjen kvar
Men, vad är det för klåpare som varit i farten.L Lennart Lind skrev:
Jag har beställt telia öppen fiber, och hos mig kommer den INTE dras genom väggen på det sättet.
Hur ska du då dra
Beror nog på hur lång slang och hur många kurvor man har också kanske..
Men det ser ju för jävligt ut att dra in en 14mm duct. Tror inte det finns 14 till 7mm reducering, men borde fungera med 14-10 och sedan 10-7 mm som man sätter under ett kabelskydd på utsidan. Sedan drar man i 7mm ducten. Men har inte sett det i praktiken. Man skulle t.o.m. kunna lägga till en 7 till 5mm tätning på slutet och gå in med en 5mm inomhusduct.
Vad är det för amatörer som gjort detta skulle vara intressant att få veta.
· Västernorrland
· 12 030 inlägg
Jag tror nog att du tar detta lite för lätt.......det bästa hade varit att läsa på lite och placerat utrustningen på lämpligt ställe. När de drar in fibern sen så kommer det sitta där det sitter och fibern kan absolut inte ligga lös och synlig och du får gömma den efter bästa förmåga. Riktigt så fungerar det inte. Röret ska komma på sånt sätt att fibern kan anslutas i utrustningen på erforderligt sätt. Min låda är dessutom plomberad för att ingen ska vara och fingra på fibern.
Det är liksom ingen vanlig nätverkskabel det handlar om.
Spelar nog minsta roll om kabel ligger i en kabel list eller ett rör fram till uttaget sedan.
Fastighetsägaren står själv för håltagning in i fastigheten, förslagsvis till insidan av yttervägg eller källarvägg. Viktigt är att planera håltagningen så fiberslangen inte böjs för mycket, då ”knäcks” slangen och vi kan inte blåsa in fibern. Därför ska borrningen in i fastigheten utföras med en lutning på ca 45 grader om den ska upp på första våningsplan.
Tas fiberslangen in i källaren kan ni borra rakt in. Täta inte hålet runt fiberslangen förrän våra fibertekniker varit på plats och blåst in fiberkabeln, det kan behövas smärre justeringar av slangen.
Vid krypgrund så kan fiberslangen borras in och därefter klamras i bjälklaget och böjas upp i en böj och tas upp i huset där ni önskar sätta fiberswitchen.
Har man en fastighet med källare kan man borra in under mark om man inte vill ha dukten och ett kabelskydd på väggen. Täta noga under marken. I nyare hus finns oftast en mediecentral där kablar och uttag är samlade. Bor man i ett hus med mediecentral är det allra bästa att dra in fibern och dukten dit.
Står inte nått om att det ska vara ett visst avstånd från golvet
Man anpassar avståndet utifrån husets konstruktion och så man kan borra ett hål som hamnar på rätt plats på utsidan. Man försköker att unvika att hamna i väggpanel, putsad/reveterat, etc, utan i betongen på yttervägen om det går. Sedan sätter man en kabelkanal på insidan upp till platsen där fiberdosa, etc, monteras.L Lennart Lind skrev:
