Dragbergränsare på oljepanna. Späder den ut rökgasen så den svalnar?
Måste man isåfall öka tempen på nåt vis? Jag har 140 grader ut ur pannan och 66 grader uppe i pipan. Enligt manualen till min panna ska tempen öka med 15 grader per utdragen turbulator. När jag drog ur 4 st ökade den med totalt 10 grader... Hur ökar man då tempen om det skulle behövas?
Vad använder man för att isolera rökröret? För tillfället är rökröret + pannluckorna enda aktiva värmekällan i källaren. Ska man kanske strunta i isolering?
späder så tempen sjunker, ja
på vilket avstånd från toppen är det 66 C?
strunta i isol
lite konstigt med turbulatorerna, dock gäller manualen vid ny/plåtrena ytor men ändå skillnaden för stor (alltför länge sen jag höll på med oljebrännare)
har du kollat att brännaren är rätt inställd (om du nu måste göra något alls?) ;)
med dragbegränsare så ventilerar du kanalen hela tiden under den period då det är störst risk för kondens.
Oljebrännaren kör ju sedan stannar den draget helt.
Yondalar skrev:
På vilket avstånd från toppen är det 66 grader?
Ca 50 cm ner i pipan.
Lite konstigt med turbulatorerna, dock gäller manualen vid ny/plåtrena ytor men ändå skillnaden för stor
Dessutom tar det flera minuter innan det är full värme i röken. Men som sagt, det är väl i toppen det är viktigast. Skorstenen är inte specielt hög. Ca 5,5 meter över rökrörets anslutning.
Har du kollat att brännaren är rätt inställd
Nä. Bara genom min egen okulära kontroll av lågan och röktempen. Ska ha hit nån som kan detdär bättre, och har rätt instrument osv...
ppalm skrev:
Med dragbegränsare så ventilerar du kanalen hela tiden under den period då det är störst risk för kondens.
Så även om man råkar ha lite för sval röktemp, så "torkar" den upp mellan eldningarna?
