Jaha, så saknas det då en dosa uppe vid taknocken fem meter över golvet.. Hustrun vill nu prompt ha en spott där uppe.
Det blir att borra i gipsen och pilla in EKK till en ROT-dosa. Frågan är bara hur dragavlastningen brukar göras. Tips emottages tacksamt!
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Knut på kabeln?
Buntband?
VP-slang (lika lätt att få in som lös EKK)!
Gratis råd
Protte
Buntband?
Gratis råd
Protte
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Efterdragit VP rör har jag gjort alldeles för mycket, vilken lättnad med VP-slang, får man in dragfjädern mellan skivan och isoleringen så löser det sig.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
OCH VARFÖR INTE BORRA ETT 15 mm hål då???????
Slangen kommer att sitta som en smäck, den är ju korrugerad så ett trångt hål gör att den aldrig ramlar ur, vadå stos, det är ju frågan om ett äktenskap.
Protte
Protte
Det kom lite i mellan. Ett restparti gotländsk kalksten bla. Plus fönster för 50 lax :eek:. Tur man har uthus..
Ska bara måla några fotlister så skall det väl bli ROT-dosa snart!!
Det var visst nåt golv oxo..
Redigerat av moderator:
Jaha, då kan jag rapportera att det hela gick som en dans.
70 mm hålsåg strax under nocken och intill skorstenen (som tydligen skall belysas). Rätt in i en kortling givetvis, men deWalten
brände rätt igenom på nolltid.
Inget som helst utrymme att manövrera in ett VP-rör så det blev EKLK 4G1.5. Stvy och bra, och dessutom en extra ledare så att elmont slipper oroa sig för ev framtida moddar.
Två minuter så var den på plats.
Drog tillbaka EK ledarna en sväng över den oavmantlade kabeln och satte ett buntband runt rubbet som dragavlastning. In med ROT-dosan i hålet, spänn skruvarna. Klart!
Hela operationen gick som framgått på nolltid. Man förstår varför dom inte håller på och meckar med rör och klammer på andra håll.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
buntband... nja jag vet inte ja, men det låter som en polsk lösning..
OM jag skulle gjort på detta sätt så skulle jag i första hand försöka få tag i dragavlastningar som är till för detta, i boken Elinstallation-yrkesmannaskap står det litegrann om detta förläggningssätt, och på en bild visas röda clips-liknande saker att trä över kablarna inifrån dosan som är koniska och klämmer mot kabeln om den utsätts för dragpåverkan.. det stod dock inget om va de hette..
som en nödlösning kan man ju annars ta en dragavlastning liknande sån som brukar vara inuti CEE don, av typen 2 plattor som klämmer mot kabeln mha. 2 skruv.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Är det någon som sett hur en "riktig" dragavlastning för kabel in i dosa ser ut?
