2 663 läst ·
12 svar
12 svar
Dragavlastning fiberduct
Hej har precis fått fiber installerad.
Jag har ett VP rör i genom yttervägg. På insidan sitter en övergångsbox monterad.
Ducten går in genom ett hål i övergångsboxen men bara instucken. På utsidan huset går den ner i en PEM slang och det sitter ett kabelskydd för.
Ducten (7/3.5) rör sig ganska lätt i VP röret, min fråga är man brukar inte ha någon typ av dragavlastning på ducten?
Om man i framtiden ska dränera eller dylikt känns det lite vanskligt om den skulle glida ut lite så fibern går av.
I de installationer jag känner till dragavlastas ducten i fiberdosan, där man svetsar fibern, med en strapp runt ducten som är fäst i dosan. Dosan kan då även lossas från väggen om man ska tapetsera och ducten är då fixerad vid dosan.
"Kletet" runt ducten är fukttätning och görs normalt både på in och utsida av väggen.
Men det finns säkert andra lösningar.
Är fiber redan insvetsad i uttaget kan du bara använda Emtelles ändtätning med avlastning https://www.ahlsell.se/10/el/tele-d...ik/blasfibersystem/emtelle/tillbehor/5041300/ kolla diametern på din ABF först
, är den inte svetsad än så finns följande förslag.
http://hexatronic.com/products/micr...lugs/microduct-connectors-gas-block-straight/ kruxet är väl att den säkert är för stor för ditt VP rör. En annan bra är NDKA3100007/120, kanske funkar att dela vp röret och ta bort en bit och in med en sådan med vp rör på bägge sidor, eller den som Hexa lagerför så har du bra avlastning och tätning.
Strapp runt dukten är det inte många som godkänner längre, men det är väl rätt ok som avlastning ändå.
Tja, t.ex. Skanovas installationer har det där 5mm ducten fästs i dosan. Och de flesta fiberdosor för inomhusmontering har den lösningen så här finns nog ett missförstånd att det inte är godkänt.F fusion skrev:
Länk nummer två visar en tätning/skarv och den ska inte användas som dragavlastning,, monteras oftast vid övegång mellan utomhus och inomhusduct.
Och båda är tätningar för fiber/duct och det tar jag förgivet att ducten redan har en tätning.
Ja eller snarare i vp röret som går i väggen. Ducten är dragen hela vägen in i väggdosan (7/3,5mm) där sticker den in lite snett ca 10mm ur den kommer fibern som är upplindad några varv. I dosan finns ingen möjlighet för dragavlastning, bara gummigenomförningar i botten vilka inte använts utan man har gått in genom ett borrat hål i botten.
Är inte anledningen att man lindar fiber i boxen att den ska kunna flexa lite om den rör sig i ducten?, men ducten tycker jag borde ha avlastning, som sagt boxen har inget fäste för det bara att linda upp fibern. Har någon bilder på hur era installationer ser ut?
Länk nr 2 kan visst användas för avlastning där den fixeras i det utvändiga plåtskyddet, finns operatörer som vill ha det så. När du tryckt ihop delarna i mitten kan du inte rubba ABF.A AndersS skrev:Tja, t.ex. Skanovas installationer har det där 5mm ducten fästs i dosan. Och de flesta fiberdosor för inomhusmontering har den lösningen så här finns nog ett missförstånd att det inte är godkänt.
Hos Skanova används oftast (där vi varit med i projekt) TD's fiberuttag
A AndersS skrev:
Vet inte om det går att gänga på denna på ett 16mm VP rör (för hårt ?), men på vanlig 16 mm dukt mot mikrokabel greppar den rejält så kabeln blir bra fixerad, borde funka lika bra mot 7/3,5, har aldrig provat. https://www.ahlsell.se/10/el/tele-d...asfibersystem/hexatronic/tillbehor-1/5042097/
Eller, pressa helt enkelt in rejält med silikon i vp röret så bör det räcka.
