4 712 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Drag i väggarna
Jag har ett 50-tals hus som är byggt i ytong och klätt med tegel. Mellan detta så ligger det ca 5cm dubbelpappad glasull. Nu är det så att vi har tilläggsisolerat hela huset med 70mm cellplast och putsat det! I och med detta bytte vi fönster och satte de i liv med den gamla fasaden. Detta blottade isoleringen mellan tegeln och ytongen. Då jag inte fick alla smygar färdiga i fjol så blev detta lämnat öppet i vinter. Något som jag märket fort var att det drog i mellan tegel och ytongen då den dubbelpappade isoleringen ligger lite slappt i väggen.
Min teori är nu om det kan vara så att den kalla luft som finns på vinden rasar ner i väggarna? Vad ska jag göra för att åtgärda detta. Det har varit alla möjliga vilda planer från att spruta in isolerskum i väggarna mellan vinden och andra våningen för att klämma isoleringen på plats till att isolera upp ytongväggen på vinden! Kom med tips så är ni snälla!
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Detta är vad någon här på forumet kallade en "väggmacka" - den här var det mycket pålägg på
Försök identifiera alla ställen där det kan dra in luft i väggen och täta där med mineralull.
Se sedan till att dina salningar runt fönstren blir ordentligt lufttäta.
Kan det inte dra in luft i huset den vägen så kommer det ju heller inte att sugas in även om det finns möjlighet.
Så länge du inte kan ta in luft i underkant och via konvektion få luften att komma ut i överkant så har du inget stort problem.
Men till alla er som funderar på att lägga isolering utanpå tegel, panel, eternit eller andra beklädnader, ta detta som ett varnande exempel
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Ja, men jag förstor inte hur du skall komma dit... för där sitter väl 70mm cellplast utanför?
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Proppa igen!... det är där luften kommer in... men börja med att dreva med mineralull - det blir tätt än då!
