13 989 läst ·
25 svar
14k läst
25 svar
Dra ut frånluft och avloppsluftning genom plåttak....kines hatt?
· västragötaland
· 1 558 inlägg
Jo det finns oftast brukar man ju inte ha dom i samma på grund utav lukt.
http://www.plannja.se/husfabriker/produkter/takgenomforingar/ventilationshuvar/
Men de ska väll inte kunna dra in lukt ner i frånluftskanalen? Ska ha en fresh intellivent på den alltid på för att få ett undertryck.
exerg, kan du även bygga huv? Alltså en med 2 separerade kanaler i ? Eller en plåt med 2 huvar?
Produkter som diskuteras: "intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
2 185 kr inkl moms
Allernativt kan jag ju dra ut från luften direkt genom ytterväggen men då hamnar de lågt ner på väggen ca 70cm då de är sned tak och då mynnar den ut rätt under takfoten. Kanske inte gör nått? Men har fått för mig att frånluftsventil ska sitta högt för att fungera bäst. Vet inte om de stämmer.
· västragötaland
· 1 558 inlägg
Troligen får du inte problem med lukt men risken finns.
En plåtslagare kan gör exakt hur man vill men blir annat pris då såklart.
Jag har samma problem. Byter tak i sommar (plåttak) . Funderat på att dra rör genom murstock, genom ena gaveln osv.. men som alla säger, rakt genom taket så nära nock som möjligt är det bästa. Så kommer det bli hos mig med en liten huv.
Mitt råd till dig är att ta kontakt med några plåtslagare och be dom lägga offerter
· västragötaland
· 1 558 inlägg
Risk att varm/fuktig luft tar sej in på vind eller annat å orsakar problem.
