2 416 läst ·
9 svar
9 svar
Dra om vatten och avlopp
Jag funderar på att bygga en ny toalett/dusch i min lägenhet. Dock skulle jag vilja placera denna på en ny plats. Ca 3 meter från det gamla avloppet och rören skulle behöva dras tvärs genom en hall. Finns det några komplikationer i detta? Och hur stort behöver fallet vara?
Med vänlig hälsning,
Tack för snabbt svar! Du kanske är såpass kunnig att jag kan sända dig en skiss på planlösning för snabb koll innan jag kallar dit någon för på platskoll?Claes Sörmland skrev:
Som andra redan skrivit, du bör börja med att fråga föreningen. Föreningen har ett ansvar att säkerställa att det inte finns någon risk att andra medlemmar drabbas. Oftast går ju rören i samma rum i de olika bostäderna. Om du flyttar på detta så ökar risken för skador i lägenheter under din. Då måste du visa att allt görs korrekt och utan någon risk för andra.
Hej!K klimt skrev:Som andra redan skrivit, du bör börja med att fråga föreningen. Föreningen har ett ansvar att säkerställa att det inte finns någon risk att andra medlemmar drabbas. Oftast går ju rören i samma rum i de olika bostäderna. Om du flyttar på detta så ökar risken för skador i lägenheter under din. Då måste du visa att allt görs korrekt och utan någon risk för andra.
Självfallet kommer jag fråga huset. Min frpga är rent praktisk. Vad som är möjligt och ej.
Då är svaret enkelt. Självklart är det möjligt. Sen beror det på hur det ser ut vad det skulle kosta, samt vad som behövs för att föreningen ska godkänna förändringen. Det bästa är väl att du går till en kompetent firma och ber om ett anbud
