Har hört att det ska gå att dra nya innerrör i PEX rör i rör. Alltså byta ut innerröret i ytterslangen tex om man råkar skruva i slangen. Nu har jag dragit en del RIR och inser att detta verkar helt omöjligt. Slangen sitter stenhårt i ytterröret. Eller har ni andra erfarenheter?
Tillbyggare
· Onsala
· 2 022 inlägg
Jag har tänkt på detta också då jag dragit om husets alla ledningar med ny Pex. Jag läste någonstans att man kan köra varmvatten genom slangen innan man drar ut den, då mjuknar den ordentligt. Om det är praktiskt genomförbart ska jag låta vara osagt..
Eftersom det finns en marknad för den här produkten så är det kanske inte helt enkelt varje gång:
https://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-flex-rorutdragare-for-kofot-pex/
Tillbyggare
· Onsala
· 2 022 inlägg
Det finns även en länk som man skruvar in i änden på det gamla & nya röret för detta ändamål
Tillbyggare
· Onsala
· 2 022 inlägg
Att dra ut de gamla röret känns ju görbart men att trycka i nytt rör verkar inte lätt. I väggen är det ju väldigt tvära böjar på slutet där det gärna vill nypa.Jonatan79 skrev:
Hur gjorde du rent praktiskt? Drog du in de nya rören med de gamla? Smörjde med silikon?
Jag (rörmokaren) bytte ut en PEX i slang när jag hade satt en skruv i den. En sträcka på 3-4m, med 3-4 böjar. Han skarvade på den nya slangen med någon skruv och någon klämring (?). Han drog och jag puttade. Gick hyfsat smärtfritt.
