2 697 läst ·
18 svar
18 svar
Dra om elkabel på berg
Jag ska stycka av en tomt och behöver dra om elanslutningen till mitt hus. Det är cirka 4 meter längs husfasaden och sedan 7 meter över tomten som kabeln ska gå. Längs fasaden är det frisprängt men tomten är mest berg. Det går antagligen att hitta en dragning på tomten så att den inte syns men den hamnar bara precis under jorden.
Vilken typ av skyddsrör bör jag använda och vad kostar det ungefär?
Med vänlig hälsning,
Peter
Peter
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
SRE rör används i såna fall
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 838 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 838 inlägg
Eon skall stå för slangen.. Om det är dom som är nätägaren.. kontakta Eon så kan du hämta så mycket slang du behöver..
Men först måste du göra en föranmälan om flytt av servis ledning.
Detta kan endast en behörig elektriker göra. du kommer sen få en offert som du skall godkänna.
Så fungerar det här i göteborg med göteborgs energi
Ok besiktigar de tomten innan de tar fram offert eller tittar de bara på karta?
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 838 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 838 inlägg
Hos oss så gör en elektriker föranmälan.
Sen drar elektrikern slangen och gör allt klart.
Sen kommer Fortum och kopplar ur allt.
Så drar elektrikern kabeln med hjälp av Fortum.
Sen kopplar Fortum i kabeln igen.
Så skriver elektrikern slutrapport till Fortum.
har nyligen gjort det själv.
Dock hjälpte jag elektrikern med slangen och det förberedande jobbet.
Ok jag trodde att Eon drar servisledningen i slangen men jag behöver alltså en egen elektriker förutom Eon?H Hallerudsbo skrev:Hos oss så gör en elektriker föranmälan.
eller ev SRSAndreas_kalmar skrev:
https://www.uponor.se/UponorInternet/DirectDownload?did=D6A5CCE4AA7F43769E6E715797750A84
