Hej! Har fått fakturaförslag på att dra om all el och dra in jordat i huset. Tänkte höra om det är värt och rimligt pris.
Huset är från 70, 130 kvm.
Pris efter ROT ca 45k.
-Byta av all el och jorda. Byta alla uttag, strömbrytare. Dra fram kablar till ny taklampa. Samt sätta in Bluetooth knapp.
Och dyrast av allt. Byta ut elcentral, då det i nuläget är en porslinsäkring.
Vad säger ni? Är det rimligt och är det värt att göra?
Hej, Spontant ser det väl inte dyrt ut utan att jobba i branschen. Men tror inte det höjer värdet nämnvärt på huset men säker inte det heller förstås. Det blir mer eldsäkert att bo i med jordfelsbrytare i alla fall. Har du småbarn så kanske överväga man nog att byta men går ju att komplettera nuvarande EC med JFB annars.
Rent elsäkerhetssmässigt är det ingen större vinst att byta till jordade uttag. De flesta elprylar är idag dubbelisolerade och då fyller jorden ingen funktion.
Är uttag och strömbrytare från 1970 så är det nog dags att byta ut dom. Rent krasst får man själv byta dessa.
En porslinscentral är i princip outslitlig. Byggd i plåt och där de skyddande detaljerna (säkringarna) byts vid en eventuell överbelastning/kortslutning.
Har du ingen jordfelsbrytare så är det en viktig säkerhetsdetalj att installera.
Rent spontant utan att vara elektriker känns de billigt, har lite koll på priser dock, förutsatt att jag har tolkat de rätt.
Dra om alla kablar, byta alla uttag o knappar, komplettera med trådlös styrning på något ställe och en ny elcentral för hela huset.
Edit:
Nu vet vi ju dock inte så mycke om elanläggningen, 130kvm, 4 stora rum, ett utagg per rum 3 säkringar, ja då är det dyrt.
Lägg gärna upp mer info o bild på nuvarande elcentral så kan man få en uppfatning av storleken på anläggningen.
Edit:
· Korpilombolo
· 3 764 inlägg
1970 låter modernt i mina öron (som bara ägt bostäder från 20-talet).
Uttag och strömbrytare kan vara slitna förstås och antal säkringsgrupper lägre än vad man installerar idag. Jordfelsbrytare kan installeras till nuvarande central om jord- och nollskena kan separeras. Har elsystemet fått anmärkningar är förstås läget annat.
Gjorde ungefär samma sak för c:a 10 år sedan i ett hus från -65, 130 kvm. Byte av uttag och strömbrytare, omdragning av kabel behövdes inte, de var i bra skick. Bytte till ny elcentral, jordning i något rum där det saknades. Det kostade då 35000. Så i mina öron låter det rimligt. Ett tips är att sätta in fler uttag när du ändå håller på.
Okej. Nej är väl osäker på om man får nått värde av bytet eller om det höjer alls.H håbbe1961 skrev:Hej, Spontant ser det väl inte dyrt ut utan att jobba i branschen. Men tror inte det höjer värdet nämnvärt på huset men säker inte det heller förstås. Det blir mer eldsäkert att bo i med jordfelsbrytare i alla fall. Har du småbarn så kanske överväga man nog att byta men går ju att komplettera nuvarande EC med JFB annars.
Har redan jordfelsbrytare på gamla nu.
Okej. Tack för tankar kring jordat vs ojordat.E etompau skrev:Rent elsäkerhetssmässigt är det ingen större vinst att byta till jordade uttag. De flesta elprylar är idag dubbelisolerade och då fyller jorden ingen funktion.
Osäker kring uttag och strömbrytare. Dock är dom gamla iaf, nått som är helt säkert. Är det värt att byta alla dessa om man inte upp fräschar elen?
J jenslun skrev:Rent spontant utan att vara elektriker känns de billigt, har lite koll på priser dock, förutsatt att jag har tolkat de rätt.
Edit:
Varför byta om det fungerar? Om något är trasigt eller sprucket så byt. Om det är grunda brunnar i uttagen kan det vara bra att byta.
Eller om du tycker nytt är snyggare. I väldigt runda slängar 100 kr per enhet.
Jag trodde el som var såpass till åren var dags att byta eller renovera som sagtimported_Benno skrev:
Det har du rätt i iofs. Och det kanske inte blir så många pengar att byta lite uttagP Pin skrev:
Det var väldigt många säkringar
Så dyrt är det inte. Jag bytte allt i min kåk från 70-talet. Även den 130 kvm
Visst mycket är dubbelisolerat, men vissa saker utanför kök kräver fortfarande jord. T.ex. stationära datorer. Men som sagt det funkar ju bra med det ni har.
