Jag ska totalrenovera ett hus och kommer riva ut det gamla radiatorsystemet (självcirkulation med tveksam kavlite på radiatorerna).
Tanken för stunden är att ha radiatorer precis som det är idag förutom i badrummet och köket där jag tänkte lägga golvvärmeslingor.
Jag har pulat med det mesta i hus, byggde nyss ett nytt badrum i stugan och lärde mig koppla all vvs själv.
Frågan är nu hur man på ett effektivt sätt ska lära sig att även göra detta system själv. Finns det någom bra guide på nätet eller i bokform som "täcker" området? Det är ju som med så mycket annat inte så svårt att göra jobbet själv om man bara har rätt prylar. Vet inte hur många vändor det blev till när jag kopplade badrummet innan det blev rätt med alla kopplingar hit å dit...
Jag kommer förövrigt elda med ved + x antal ackumulatortankar
Måste du verkligen riva ut det gamla radiatorsystemet? Mitt system är delvis från slutet av 50-talet och där jag ändrat lite vid renovering av rum visade det sig att de gamla lingängade järnrören i princip är intakta. Har man bara haft relativt syrefritt så håller ett radiatorsystem i säkert 150 år.
Jag ser också att du tänker elda med ved och då är ett gammalt självcirksystem bra. Då kan du trimma in så du kan köra radiatorerna med ett lågt flöde och en låg returtemp. På så sätt utnyttjar du kapaciteten i dina acktankar till max.
pannan har läckt under några år så vem vet hur kvaliten är på rör och radiatorer. Desssutom är det ju otroligt fult med alla tjocka rör som går överallt så....det lutar åt att riva allt
