13 671 läst ·
15 svar
14k läst
15 svar
dra ny el utan att riva väggen?
hej på er.
jag ska dra ny el i mitt badrum ock min fundering är denna...
hur drar jag nya rör eller slangar utan att riva befinlig gips.
jag tänkte dra lite nytt till bubbelbadet,handduksvärmare ock galvvärme.
har hört att man kan fräsa spår,men hur funkar det i praktiken???
ock hur monterar jag nya dosor??
Beror lite på hur väggen är uppbyggd. Är det bara reglat loträtt och gips på så går det att borra hål med dosborr där dosan ska sitta och sedan rakt ovanför. Sedan tar man fram gott tålamod lite tur och något som är lagom styvt att peta in i det ena hålet och fiskar ut det genom den andra. När detta är gjort så drar man i flexslang och sätter rotdosor som kläms fast i gipset. Färdigt.
jadå,så här är det.
ska dra ny el från elcentralen. elcentralen ligger vägg i vägg med badrummet. bubbelbadet hamnar vägg i vägg,men den blivande handukstorken(vatten med elpatron) kommer på bortre väggen, ock golvvärmen på väggen bredvid... går detta att förstå?
om jag hade konsulterat en elektriker hade jag nog inte haft dom här problemen,men jag känner en kille som är elektriker.han tyckte det var bäst att riva väggen.så där ser man...
jag tänkte dra det mesta själv ,men låta nån annan koppla det viktiga. blir billigare så...
man får ju bra hjälp här på forumet!!
tackar ock bugar!
tackar ock bugar!
Moderator
· 57 826 inlägg
Om du drar upp det på kattvinden så tänk på att ledningarna skall gå i varmt utrymme, alltså inte ovanpå isoleringen. Annars är det risk att du får kondens i elrören (antagligen extra viktigt om rören komme ned i ett badrum med fuktig luft).
Det hade då elektrikern inga synpunkter på som monterade våran badrumsel.. Men jag håller med dig.hempularen skrev:
Se till bara att han som skall koppla in det är med på dina idéer.. Har hört om de som lagt in ex. värmegolv innan de kontaktat elektriker, och sedan har elektrikern inte velat koppla in det....glucifer skrev:om jag hade konsulterat en elektriker hade jag nog inte haft dom här problemen,men jag känner en kille som är elektriker.han tyckte det var bäst att riva väggen.så där ser man...
tackar ock bugar!
