S
Efter vad jag har läst tidigare på forumet så är inte mitt problem unikt.
Jag har nyligen kastat ut vår drygt 40 år gamla elspis på landet och köpt en ny. Den gamla spisen var en ren 3-fasspis och till den var det draget 3 faser och skyddsjord, men ingen nolla. Den nya spisen kräver en nolla för att kunna kopplas till 3 faser. Nu har jag använt en av fasledningarna som nolla och kopplat spisen på 2 faser och noll. Nackdelen är att om man någon gång skulle få för sig att koppla in alla plattor + ugnen samtidigt så går säkringarna (16A per fas).
Jag vet inte hur ledningarna är dragna, jag kan i alla fall inte komma åt att komplettera med en nolledning.
Jag kan inte bestämmelserna tillräckligt väl för att kunna avgöra om det är tillåtet att dra en nolledning i ett separat VP-rör och sedan gå in i spisdosan och ansluta nollan.
Vad säger expertisen, kan jag dra en separat nolla åtskilt från fasledningarna och ansluta i spisdosan?
Jag har ingen elbehörighet så jag får formellt inte göra en sådan ändring, men är elingenjör och har de senaste 30 åren arbetat med service av industrielektronik så jag vet vad jag gör.
Mvh
Hela gruppen dvs faser nolla och jordledare skall gå i samma rör eller kabel.
Om du ändå ska dra ett nytt rör eller en kabel så drar du fem nya ledare i den och kopplar in spisen.
Den gamla ledningen kan du göra uttag av tex till diskmaskin eller vattenkokare som ofta brukar kräva mer ström än vad som finns tillgängligt i ett gammalt kök.
Enda sättet är att lägga fram en ny spismatning 5*2,5, kabel eller rör med FK.
Sen beror det ju på hur mycket storkok ni gör, har sett spisinstallationer med 10A där det aldrig har farit några säkringar.
Hur vanligt är det med att nolla krävs till ny spis?
C
Vår elektriker lyckades faktiskt dra fram nolla bredvid dom gamla trådarna i röret, märkligt nog...
Det är väldigt vanligt eftersom många spisar som säljs i Sverige idag (Elgiganten mm) är norska spisar som är avsedda för 230V huvudspänning till skillnad från 400V som vi har här.
I första hand drar du en ny ledare i befintliga rör, går inte detta skiter du i allt och kopplar som 2-fas, vill du inte det är det till att dra utvändigt.
Då blir väl TS tvungen att dra en nolla i alla fall? :confused:
Han har i nuläget "byggt om" en gammal fasledare till nolledare enligt ovanstående inlägg, felet är att han inte har tillräckligt med tåtar.
Javisst ja, missade det. :(
S
Tack för alla svar. Då vet jag att det blir till att dra nya ledningar 5x2,5 kvadrat.
Det är riktigt att jag troligen skulle klara mig med spisen kopplad på 2 faser. Det var bara det att jag, om det gick att enkelt komplettera med en separat nolla, ville koppla spisen på alla 3 faser. Det är nog så att vi praktiskt taget aldrig kommer att ha alla 4 plattor + ugn igång samtidigt i sommarstugan.
Visst vore det enklast att dra nya ledningar i det gamla röret, men jag vet inte hur ledningsdragningen är gjord. Från proppskåpet går det ner en kabel av typ EKLK eller liknande i golvet och sedan vet jag inte om den går vidare under golvet, vilket väl är mot bestämmelserna, eller om höljet är avskalat så att ledarna går i ett rör.
I och för sig skulle jag kunna chansa och dra hårt i kabeln för att se om den går att dra ut ur ett eventuellt rör.
Installationen är gjord på 60-talet och det finns ingen att fråga i dag som vet hur det är gjort.
