Hej, jag har planer på att sätta upp övervakningskameror (POE) runt om huset och funderar på hur jag bäst ska få ut nätverkskabeln. Både på fram- och på baksidan av huset finns utebelysning och vägguttag, och på insidan sitter ju en dosa i väggen med ett vanligt täcklock.
Som syns på bilden går det två rör uppåt från dosan, jag antar att det är sladdarna till utelampan och uttaget som syns i det ena röret. Min fråga är - får jag dra nätverkskabel i det andra (tomma) röret, för att få ut den till fasaden?
Det är ett radhus i BRF-form, så jag vill undvika att borra mer än nödvändigt i fasad etc. Tack på förhand!
  • Elkoppling inuti dosa: kablar, isolering, färgade höljen, elektriskt arbete, säkringskomponenter.
Jag tror inte den högra stutsen leder någonstans. eller har du konstaterat att det sitter ett rör där?
Och ska du blanda in en nätverkskabel i en starkströms installationmåste du använda en datakabel som du får lägga tillsammans med 230 Volts enkelisolerade ledningar. En "vanlig" datakabel är inte OK att samförlägga med 230V.
tommib och 1 till
Isolationskraven behöver uppfyllas och sen ska ju anläggningen vara överskådlig. Det är lite knapphändigt med information så det är svårt att komma med mer detaljerade råd.
avh67f och 1 till
Kan du ge ett exempel på en sådan ?
Nej, det har jag inte kollat än, mycket möjligt att det är som du tror.
Undrar också det!
Nej, det har aldrig varit aktuellt för mig.
avh67f
A
Det enklaste är väl att dra kablaget uppe på kallvinden eller sätta kabelkanaler inne och borra ut där grejerna ska sitta.
Jag kom på ett annat alternativ, jag har en utegivare till värmepumpen, den kabeln går genom ett plaströr rakt genom väggen. Skulle det vara tillåtet att dra nätverkskabel i samma rör?
Tommty
sålänge utegivare är klenspänning, som den troligtvis är så det ok att förlägga nätverkskabel där.
Tänk dock på att dra en ethernet kabel som är utomhusgodkänd, annars kommer du behöva dra nytt varje år när kylan eller UV strålningen har härjat.
avh67f
Som jag trodde, tack för svar! Och kabel för utomhusbruk har jag tänkt på.
Nja varje år är överdrivet. Sitter den still och inte är utsatt för direkt solljus kommer den hålla många år.
tomasfr
